Författare Ämne: Värmestyrning Thermia Diplomat Duo  (läst 1340 gånger)
Utloggad jrz
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 03 november 2015, 13:17:40 »
Köpte huset i somras och nu börjar det bli dags för lite värme..
har upplevt ett tag att det är väldigt olika temperatur i olika delar av huset, trots att alla termostater står på max?
Så i Söndags så hade jag lite tid över för att kika på systemet. Hittade 3 "kopplingsboxar" där alla flatkablar går in från alla rum samt en box med ett trafo i där 230 matningen gick in.
Sagt och gjort, öppnade locket på vart och ett. ser väl inget skumt i dom 2 första, öppnar den med 230 matningen och upptäcker att den är inte ansluten med ngn av dom andra (?) den är helt fristående. i min värld så borde det vara en anslutning mellan dessa boxar. Känner på shuntarna(?) på golv värmen som sitter nedanför. Upptäcker att dom är oregelbundet uppskruvade, troligen för att kunna släppa igenom vatten och få ngn som helst värme i husets övervåning. Brukar dessa system strula? Eller varför kopplar man bort det? Kabeln som jag tycker borde vara mellan boxarna finns inte.... :'(
/ JRZ
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1389
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmestyrning Thermia Diplomat Duo
« Svar #1 skrivet: 03 november 2015, 14:02:23 »
Ta en bild.
Finns det motorer på fördelaren eller är det bara i planeringsstadiet då boxarna finns?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad jrz
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 03 november 2015, 14:57:27 »
hej  kommer bilder i morgon.
det sitter motorer på fördelaren, det är/har varit ett komplett system från början
Utloggad jrz
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 04 november 2015, 07:54:17 »
Lite bilder,
Jrz
Utloggad jrz
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 19 november 2015, 07:04:53 »
Ingen annan som har detta systemet?
/ J
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5886
« Svar #5 skrivet: 19 november 2015, 08:54:35 »
Det är ett helt vanligt styrsystem där styrenheten ska skicka ut 24 Volt till styrventilerna när termostaterna kallar på värme. Det är tyvärr rätt vanligt att styrmotorena strular. För att få värme på slingorna är det bara att plocka bort motorerna så blir slingan öppen och värmen kommer. Varför det inte fungerar är i stort omöjligt att säga utan att ha mätta lite.
