Författare Ämne: Värma garaget  (läst 886 gånger)
Utloggad Frösen
Värma garaget
« skrivet: 02 november 2015, 23:06:45 »
Jag har ett garage på ca 120 kvm med 4,5 m takhöjd. I golvet finns vatten slingor ingjutna som inte är kopplade till något idag så jag tänkte köra en luft vatten värmepump som underhålls värme, sisådär 8-12 grader. När jag är där och jobbar så finns en varmluftspanna att ta till.
Jag har pratat med flera installatörer som alla förkastar mina idéer om att köpa en begagnad pump och att dom ska installera. Dom vill endast sälja sina grejer, offerterna ligger på 60-80000:- vilket är över min budget med råge.
Så då tänkte jag göra ett försök att få ihop det själv, men kunskapen om det hela är begränsad, så man får väl lära sig. Jag har läst på litegrann och Om man fattat rätt så behövs en värmeväxlare mellan pump och slingor, och eventuellt nåt shunt system.
Jag är mucket tacksam om någon kan hjälpa mig med tips om dimensionering och tips om hur det ska ihop.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1001
SV: Värma garaget
« Svar #1 skrivet: 02 november 2015, 23:13:45 »
Titta på Daikin EDLQ07. En kompakt luft/vatten perfekt för ditt driftsfall.
Häls
Daikin
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 182
SV: Värma garaget
« Svar #2 skrivet: 03 november 2015, 06:51:42 »
Tex CTC EcoAir har hela kompressordelen inbyggd i utedelen. Allt som behövs är vattenanslutning och strömkabel från innedelen. Innedelen EcoEl är en tank och och har styrning till värmepumpen. Finns även separata styrenheter men de är sannolikt inte så vanliga på begagnatmarknaden.
En sådan anläggning borde man kunna installera själv utan att bryta mot några regler.
« Senast ändrad: 03 november 2015, 06:54:56 av GabrielH »
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 2005
SV: Värma garaget
« Svar #3 skrivet: 03 november 2015, 10:56:28 »
Börja gärna med att ta fram en energiberäkning på garaget. Går att göra själv med hjälp av www.energiberakning.se och kunskap om byggnadens konstruktion och isolering. Man får mäta upp och höfta en del men det ger en bra uppfattning om effekt- och energibehovet. Beror också en del på var i landet det ligger etc. Därefter är det lättare att välja lämplig storlek på värmepumpen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värma garaget
« Svar #4 skrivet: 03 november 2015, 19:35:42 »
Med den volymen du har på garaget så behöver du nog närmare 15kW för att hålla inomhustempen på 15°C
Då har jag räknat med platta på mark,kallvind samt att du har en port på 18m² (4*4,5m) men inga fönster i övrigt så skall man vara ärlig behövs nog kanske ytterligare någon kW på pumpen.
Gör energiberäkningen först som Josth skriver så ser du hur mycket konstruktionen kräver.
Västkusten.
"Dare Calor"
