Författare Ämne: Diplomat duo 16  (läst 1867 gånger)
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
Diplomat duo 16
« skrivet: 30 oktober 2015, 22:38:24 »
Hej. Finns det någon som vet hur man ändrar från flytande kondensering till fast kondensering på en diplomat duo 16?
  • Antal inlägg: 20523
SV: Diplomat duo 16
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2015, 23:05:58 »
Skulle gissa att man ställer in detta med MIN och MAX temperaturerna, ställ i dessa på samma temp = den temp du vill ha.
Sen får man ställa upp integral A1 till maxvärdet och ställa in HYSTERES på hur stor tolerans i ärvärdet du kan tänka dig, typ +- 5 °C?
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2015, 01:29:23 »
Ok. Ska prova detta :) tackar för svaret!
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3305
SV: Diplomat duo 16
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2015, 07:45:01 »
varför  vill du köra den på fast kondensering?
cc
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2015, 13:18:28 »
Har anslutit en acctank o schunt för att få mer volym i systemet innan det är färdigutbyggt. Hade stora problem förra vintern med att pumpen gick igång hela tiden. Fick tips här på forumet om att ansluta en tank sålänge, o det verkar funka skitbra :)
SV: Diplomat duo 16
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2015, 14:10:28 »
Men fast kondensering används endast om du har VVB i tanken, annars ska du låta temperaturen i tanken variera på samma sätt som när man kör direkt mot radiatorsystemet.
Du kommer få längre gångtider på ditt system med flytande kondensering också.
Fördelen är att den går mer ekonomiskt med flytande kondensering.
Shunten kan du ställa in på fullt öppen och reglera innetemp med kurvan som vanligt.
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #6 skrivet: 01 november 2015, 23:24:56 »
Aha ok. Då blir det flytande kondensering ist. Har dock lite problem med att värmepannan inte bygger upp tillräckligt hög temp. I acctanken. Ser att den värmer framledningen med ca 60 grader, och returledningen kommer upp i ca 55 grader. Men har bara ca 30 grader i acctanken.  Någon som vet hur jag kan få högre temp. I acctanken?
SV: Diplomat duo 16
« Svar #7 skrivet: 02 november 2015, 17:04:32 »
Du ska inte ha högre temp i din acktank än vad som krävs för att värma huset.
Men hur är det kopplat om returen är 55 °C och acktanken är 30 °C? ???
Detta borde vara omöjligt, sitter inte returen till värmepumpen ansluten på nedre delen av acktanken?
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #8 skrivet: 05 november 2015, 17:03:34 »
Det var jag som klantat till det ;)
Nu värmer vp som den ska, o returen ligger lågt, skicktningen i acctanken verkar bra mm. Men när vp slår av så har jag samma temp i hela systemet inom ett par minuter. ( samma temp uppe som nere i acctanken). Mina cirkpumpar står på lägsta. E det rätt?
Samt så provade jag att höja rum temp ett par grader, och vp laddade då in lite mer varmvatten i acctanken. E det bästa sättet för att få lite högre värme? Behöver det till fläktradiatorerna i källaren. Uppskattar all hjälp hittills :)
SV: Diplomat duo 16
« Svar #9 skrivet: 05 november 2015, 18:38:45 »
Skiktningen förstörs då cirkpumpen i din värmepump inte stannar när den laddat klart tanken.
Jag tror tyvärr inte det finns nån inställning att ändra driftsätt på värmebärar CP på Duo.  :-\
Så enda sättet att fixa detta är att koppla om din värmebärar CP så den går samtidigt med köldbärarpumpen via ett relä.
Om det är kallt ute bör man justera kurvan för att få rätt temperatur inne.
Utloggad Stinger32
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #10 skrivet: 05 november 2015, 20:28:25 »
Ok :) jag låter det va så här så länge, o hoppas på att systemet funkar i vinter. :)
Tack för hjälpen!!!!
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: Diplomat duo 16
« Svar #11 skrivet: 05 november 2015, 23:13:50 »
Inga relän!!!
Aktivera Buffert styret i din meny,
du behöver 2 givare ,, ställ pumpen i off läge i menyn ,stänga av vp på inkommande  lägg in dom på anvisade plintar
på med strömmen . in i styret och aktivera Buffert,
cocacola
SV: Diplomat duo 16
« Svar #12 skrivet: 06 november 2015, 14:17:08 »
Aha, nu hittade jag den, under SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM så finns BUFFERTTANK.
Hittade inte denna förut.  Skämspådig
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
SV: Diplomat duo 16
« Svar #13 skrivet: 25 november 2015, 21:23:28 »
Hei
Vet noen om buffertank finnes i styringen på en diplomat 12?
Finner den ikke i servicemenyen.
I dag er varmebærerpumpen koblet sammen med brinepumpen for å slippe at varmebærerpumpen går kontinuerlig og ødelegger siktingen i arbeidstanken. Men dette kan bli et problem om man kun skal kjøre på eltilskudd da varmebærerpumpen ikke vil starte.
Leif Nilsson
SV: Diplomat duo 16
« Svar #14 skrivet: 04 december 2015, 07:52:30 »
Hei
Buffertstyr valet visas ej om man inte kopplar in de 2 extra givarna!
