Författare Ämne: Nibe varmepanna läcker vilke verkar var vanligt  (läst 491 gånger)
Johan.sjodiken@gmail.com
« skrivet: 27 oktober 2015, 14:28:19 »
har en Nibe värmepanna sedan 7 år tillbaka och kan bara avråda från att köpa det både service och kvalitetsmässigt.
under dessa 7 år har vi haft servicetekniker som tittat på pannan då köldbäraren (blå vätskan) minskat och denna tekniker från Svedala som kör med en röd mersedes servicebil och fått rådet att där är luft i våra slingor (jordvärme). Efter att han pumpat systemet vid två tillfällen och felet fortfarande fanns kvar började jag att Googla och hittade att flera andra personer haft samma problem. Det visade sig att en slang i maskinen läckte.
i min värld borde detta vara ganska grundläggande att börja titta här men kunskapen är tyvärr inte den bästa från denna tekniker har det visat sig. Det var bara att byta slang men har problemen börjat slutar de vist inte. Den nya slangen höll Nibe klass dvs precis till att garantier inte gällde länge så vi fick köpa ytterligare en slang och ytterligare fler timmar till denna klåpare. Nibe visar sig vara helt oförstående och menar att slangar kan gå sönder och de kan inte hjälpa vilka som servar och köper reservdelar från dem. Mitt tipps är om ni funderar på ny panna så hade jag tittat på andra leverantörer.
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 868
SV: Nibe varmepanna läcker vilke verkar var vanligt
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 14:42:52 »
Om du meddelar var du bor , så kan du förhoppningsvis få tips om någon riktigt bra servicetekniker.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 14:51:03 »
Jag anlitade en lokal bilverkstad en gång som inte kunde laga min bil. Köp aldrig en Volvo...
Varför är det fel på alla Nibes produkter för att du har råkat ut för en dålig servicetekniker?
