Besök oss idag
Författare Ämne: FörstÃ¥r inte riktigt varmvattenproduktionen.  (läst 13398 gÃ¥nger)
Utloggad Paxman
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 385
Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen.
« skrivet: 27 oktober 2015, 10:04:58 »
Hej alla!
Jag blir inte riktigt klok på varmvattenproduktionen i min Diplomat 8. Tittar jag på varmvattenkurvan i ThermIQ nu så producerar pumpen varmvatten upp till 59 °C, sen låter den tempen falla till lite olika mellan 52 och 54 °C innan den kör varmvatten igen. Visst, det är skönt med mycket varmvatten men det känns lite onödigt med så hög starttemp. Inställningarna för varmvatten är som följer:
Varmvatten starttemp. 42 C
Varmvattentid 40 min
Värmetid 20 min
Legionella intervall 7 dygn
Legionella stopptemp. 60 C
Varmvatten stopptemp. 50 C
Jag kan inte riktigt hur dessa parametrar samverkar, men eftersom starttempen är satt till 42 °C tycker jag ju att pumpen skulle vänta tills VV-tempen är nere på 42 °C innan den börjar startar VV-körningen vilket alltså inte är fallet nu, och eftersom VV-stopptemp. är 50 C borde den inte gå upp så högt som den gör. (Jag har nyligen sänkt stopptempen till 50° för att testa om det gjorde någon skillnad, jag minns dock inte vad den stod på tidigare.)
Är det någon som ser något konstigt med mina inställningar och kan förklara lite för en trögfattad hur de hänger ihop?
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2015, 10:10:04 »
Har inte thermia en givare lite längre ned i tanken som styr start och stopp?
Och en som visar temperaturen i toppen.  dontknow
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 10:22:20 »
Om jag inte minns helt fel så är det det viktad medelvärdet mellan topp och bottengivaren som bestämmer start.
Det du ser i ThermIQ är toppgivaren, den siffran går inte att använda för att se när en varmvattenkörning startar/ slutar. För att se bottengivaren och det viktade värdet, så måste du gå och pilla på pumpen direkt.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 10:25:07 av Tommy E »
Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2015, 10:43:31 »
Och den bryter sin VV laddning på presostat tummenupp.
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015, 10:46:02 »
Ta bort smileyn, Rickard, för visst har du rätt. Det finns dessutom en parameter som heter INFL. STARTGIVARE, som anges i procent. Vad varmvattentillverkningen startar på är det vägda medelvärdet av startgivaren och toppgivaren, där den parametern bestämmer hur stor del som kommer från startgivaren. Jag har 65%, vilket innebär 35% från toppgivaren. Det viktade tempvärdet kan man se som VIKT VARMVATTENTEMP (på servicemenyn).
Just nu har jag:
Varmvatten start 48(40)
Varmvattentemp 54
Med 65% inflytande från startgivaren ger det Vikt varmvattentemp 50. När den gått ner till 40, som är värdet inom parentes på varmvatten start, startar vv-tillverkningen.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2015, 10:56:25 »
Varmvatten stopp gäller bara vid driftläge tillsats, inte när kompressorn kör varmvatten, då stoppar den som CC säger på driftpressostaten (om inte maxtiden har löpt ut innan dess, då stoppar den VV-produktionen om det finns värmebehov).
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 10:58:54 av claesc »
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2015, 11:18:10 »
Är det nÃ¥n fördel med det jämfört att den stoppar lite tidigare mot temperatur  Sc:,h
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2015, 11:33:31 »
Med Paxmans siffror (VV startar vid 54 grader och starttemp är 42) betyder det att temperaturen vid startgivaren, som sitter cirka 30% upp från botten, är ungefär 36 grader vid VV-start. Då har man mellan tumme och pekfinger kanske övre halvan av tanken med användbart varmvatten. Resten är i kallaste laget för en längre dusch.
VV-produktionen startar alltså inte på grund av att topptempen går ner några grader utan på grund av att volymen användbart varmvatten går ner till runt hälften.
« Senast ändrad: 27 oktober 2015, 11:38:41 av claesc »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2015, 11:39:32 »
Ja smurfen ,, det har inte direkt vart pt 1000 givare som sitter i villapumparna
med en presostat blir laddningen exakt då den bryter på trycket i köldmedelskretsen .
man slipper en massa onödiga HP larm   :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2960
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2015, 12:25:09 »
Vill du ha kallare vv kan du minska varmvattentiden till 15min. Har integralen räknat ned så att ett värmebehov finns efter 15 minuter så växlar den om att köra värme till huset och "hoppar över" att köra vv klart.
Varmvatten start xx (42)
Vikt vv temp yy
Xx är bottengivartempen
Yy är tempen då vv produktion startar (yy=42)
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Karma +15/-13
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2015, 13:27:17 »
Har man sÃ¥ dÃ¥liga givare är det ju inte säkert att den startar vv laddning om vp tror att beredaren är varmare än den är i verkligheten. Tycker det mest är nackdelar med att ladda vv tills presostaten bryter tex i dom fall man lÃ¥ter vp ha möjlighet att göra 65 grader vatten till rad och för dom med lÃ¥gt vv behov är det onödigt att lÃ¥ta vp värma högt. Dubbla vv givare med viktat värde verkar smart  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2015, 14:45:24 »
Finns inga nackdelar med en exakt reglering .
även vid ett lÃ¥gt varmvatten behov behöver man ha runt 55°  pÃ¥ utgÃ¥ende VV .
det viktade värdet styr starten på en Thermia och driftpressen som sköter stoppet .
av alla jag satt in finns det inte en VP jag behövt åka tillbaka till på grund av krångel med VV.
G3 och optimum lämnar 60° utan lyft frÃ¥n EP.  Invertern lämnar 65°
SÃ¥ smurfen ..  Runt 30 timmar per Ã¥r i ett högtempat system kommer det att fattas ett par grader pÃ¥ framledningen ,
Trögheten i huset och den tillförda energin frÃ¥n det övriga hushÃ¥llet gör att det knappt märks,  Är sen systemet gjort utan WV allgoritm  ;) gÃ¥r det att klappa pÃ¥ med elpatron ocksÃ¥ .. och det utan att värmepumpen blir en elpanna
cc
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2015, 14:54:55 »
Nackdelen med att stoppa på pressostaten är att man inte kan välja själv vilken temperatur man vill ha. Det går ju att spara några kronor per år på att sänka varmvattentempen några grader. Men det kanske bara är vi nördar som är intresserade av det? De flesta vanliga kunder bryr sig väl mest om att det finns varmvatten och att prylarna inte går sönder...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2015, 15:26:14 »
en familj som gör av med 50m2 VV om året och sänker tempen 5 °
ungefär  100 kwh i Drivenergi  per Ã¥r  .  lite större lyft vid legionella körningar , marginell skillnad pÃ¥ Ã¥rs basis
Lite större risk att VV tar slut någon gång under året beroende på anläggningens utformning/effekt
löser fett lite sämre i köket :) spolbilens kostnad överstiger besparingen med råge den dagen det är full i ledningen .
nej  jag rekommenderar att försöka hÃ¥lla runt 55° pÃ¥ VV.
cocacola
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2015, 17:20:01 »
cc
Värmer G3 och invertern till max temp 60 resp 65 grader varje vv körning har för mig att diplomaten bröt pÃ¥ 55 grader om man inte kopplade om presostaten till högre framledning och gjorde man det sÃ¥ gick den till 65 grader varje gÃ¥ng. Även om det inte kostar mÃ¥nga hundra kr per Ã¥r är det ju onödigt och slitaget pÃ¥ vp lär vara större med högre temp. Men jag hÃ¥ller med om att en exakt reglering är bra men jag vill gärna ha en som jag kan pÃ¥verka. Själv kör jag sÃ¥ lÃ¥g temp som möjligt med bibehÃ¥llen vv komfort minst slitage och max cop  tummenupp
Besök oss idag
