Författare Ämne: Daikin Bergvärmeinstallation  (läst 3634 gånger)
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« skrivet: 24 oktober 2015, 22:22:36 »
Gör en ny tråd på installation av Daikin BVP, egentligen för att dela med mig av erfarenheter och dryfta problem, ideer osv.
Just nu så funderar jag lite på justeringen av kompressordelen som är lite luddig i manual, har rådfrågat Daikin här på forumet också och hoppas på snabbt svar  a:gl
Lägger upp bilder löpande också.
 wave
Nybygge: 187 m2 passivhus, 100 m2 garage gjuten platta golvvärme kopplad via kulvert mot hus, FTX, Energihål 220 m, Daikin Evolution BVP under installation.
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
SV: Daikin Bergvärmeinstallation
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2015, 00:10:24 »
En liten notering till er som undrar varför det ser ut som det gör .
Det är ett nybygge men i våras körde jag värme med hjälp av elkasett separat och resterna av den installationen sitter kvar.
Sen är det förberett för kakelugnspanna och dom rören kommer fram där också och för att framtidssäkra så de gråa locken bredvid BVP är inkommande tomma 70 rör från utsida för framtida matning till pool ( En önskan i alla fall men då har jag det förberett ).
Och sedan har jag kulvert till garage , både värme och VV.
Tjipp o hej  8)
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 07 november 2015, 17:01:02 »
Efter lite turer fram o tillbaka har jag lyckats , startat upp installationen.
Lite problem först med en felkod 07-62, flödesproblem brine och kunde allt för värden inte komma på vad det kunde vara, vid avluftning flöt det på oerhört bra , hjälpte inte av att man var trött framåt 2 tiden på natten o inte tänkte helt klart.
Hade kollat så filter inte var igensatta, hittade en tidigare tråd här på forumet som inte hjälpte............. till en början.
Efter lite klurande så konstaterade jag att det antagligen var smuts ändå, det var bara det att det sjönk tillbaka så fort pumpen stängdes av så gick inte att upptäcka i filtren. Så tog bort filtret på påfyllnadssats och släppte igenom det till filtret på pumpen där jag fick ur en ansenlig mängd grus  tummenupp .
Nu har jag bara en felkod Ah-00 som inte går att kvittera, vad jag kan se så är det desinfektion ej slutförd.
Eftersom hösten har inträdet med kyla så fokuserar jag på att få upp värme i platta på hus o garage så ställde om till kontinuerlig drift för att få ut värmen där den ska vara först, ställer om till intermittent pump drift senare.
Mycket inställningar finns det  a:gl
Än en gång heder åt Mr Daikin "Thomas" som supportar på ett underbart sätt.
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« Svar #3 skrivet: 08 november 2015, 12:10:27 »
Bild på driftsatt installation, ska isolera rör i veckan.
Sedan så är det ställdon, termostater mot 2 fördelargrupper men nu har jag värme varmvatten i alla fall.
Sänkte rör och satte in en avluftnings nippel på högsta punkten på brine vilket gjorde avluftning smidig.
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« Svar #4 skrivet: 18 november 2015, 20:59:08 »
 tummenupp
Installation har gått över förväntan, mycket bra support på några dumma nybörjarfrågor samt bra tips överlag från Mr Daikin.
Så status då rent ekonomiskt!
Borrhålet 220 meter kostade mig ca 70 000 ink mva. Hade offerter från 70-160 tusen.
Fick lite offerter på VP installationen inkl pump där den lägsta var 149 000 ink mva.
Kostnad genom att göra det själv då :o)
Daikin Bergvärme Evolution fick jag loss för 57 900 + 1000 kr i frakt ink mva = 59000.
LK Luftningskoppling och rördelar genom Dahl där jag öppnade konto genom min egen firma ( Helt annan bransch ), har inte summerat men runt 12000 ink mva
Köpte en Rems minipress med backar från 12-32 för 10 000 ( 3 månader gammal med kalibrerings protokoll ), kanske inte en "kostnad" men tar med den i alla fall , bara 2 backar använda ett fåtal gånger resten sprillans.
Pump för påfyllning och slang från Jula 799 men så var det kampanj så jag fick 20% :o) = 639 pix.
Så hittills har det kostat 71639 + press = 81639, besparing hittills 67000,  nu är väl sanningen i kostnad för delar så ingår en del annat till övrig vvs också
Fördel är också att jag fått till en installation jag kan innan och utan.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17138
« Svar #5 skrivet: 19 november 2015, 11:18:06 »
Men priserna du fått på 149000kr var inte det med borrhål?
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« Svar #6 skrivet: 19 november 2015, 21:44:52 »
Man skulle kunnat tro det :o( men nej,
Offerter såg ut som följande:
Bosch Lägsta 120 000 + borr fast pris 90 000 / Högsta 179 000 + borr fast pris 72500 ( Max 170 m aktivt hål o max 4 m foder )
Nibe Lägsta 167 000 + borr X per meter ( Fick bara in en offert , dom andra vill inte installera om dom inte fick borrning också )
CTC Lägsta 132 000 ( Borrning offererades från partner till fast pris till 190 m men tillägg för borrkax, framkörning, foder över 2 m, osv.
Alla var jämförbara i storlek på system
Kan nämna att jag fick tjata på flera installatörer i 3-4 månader innan det ens kom offert.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3304
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 19 november 2015, 22:04:56 »
Det är ju ROT-tider...
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 20 november 2015, 07:32:28 »
Ja det var höga priser även om man jämför med andra offerter man sett på forumet.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 670
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #9 skrivet: 20 november 2015, 19:29:48 »
Tja "min" installatör tar fortfarande 124 papp med 190m efter rot.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 10:13:37 »
Men vad tusan. Trodde att jag som vanligt blivit blåst men jag betalade 110000 för en 1255 och 150 m borr(hade 175 m sen förut). Måste ju ha varit ett bra pris då? Priserna är efter rot såklart. Lustig marknad. /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 10:58:19 »
Ja det var verkligen billigt och det jag undrar lite om då är hur mycket ROT entreprenören sökte?
/C
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 12:45:09 »
149000 kr för vp installation utan borra måste nog vara topp nottering här på forumet tror inte jag hört så högt pris tidigare.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #13 skrivet: 21 november 2015, 16:33:12 »
Jo det förefaller som det var mycket ROT men jag hade en ännu lägre offert på en IVT 13 kW med arbetstank. Kommer inte ihåg men den var 7-8000 kr billigare.
/LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad swedjeep
  • Big M
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 12
  • Lär mig Bergvärme
« Svar #14 skrivet: 21 november 2015, 17:22:02 »
Ett nybygge så ingen rot på det...
Upplever att det vad det verkar som i alla fall har haft fullt kör de senaste 2 åren ( Började ta in offerter våren 2014 ). Har man orderboken full så kan man kanske dra till med högre siffror.
Men jag klagar inte, vart ju bra till slut ändå.
