Författare Ämne: Nibe 1135 Vad är det för fel? Det går inte att förkjuta värmekurvan längre.  (läst 390 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
Jag hoppas att någon kan ge mig ett tips. Det går inte att förkjuta värmekurvan längre. Jag kan inte begripat vad det kan bero på, men jag gjorde  för en tid sen en återställning till fabriksinställningarna. Kanske har det då blivit något knas då.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 20952
Du menar att om du vrider på ratten så händer inget i meny 2.2?
Om du har egen kurva inställd (värde 0 i meny 2.1) så tror jag inte man kan förskjuta kurvan med ratten, det är bara standardkurvorna man kan förskjuta.
Om du har en standardkurva (2.1 > 0) så är troligen potentiometern trasig, jag hittar inte denna som reservdel på nibes hemsida, man måste kanske byta displaykortet?  Sc:,h
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
Tack Carl  tummenupp
