Författare Ämne: Zibro SC 1332 Vilken gängstorlek är det på serviceporten till gaspåfyllnad ?  (läst 2269 gånger)
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
Någon som vet vilken gänga det är på ventilen till gaspåfyllnad?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1617
Är det inte som på alla andra värmepumpar - 1/2" UNF för R410a , 7/16" UNF för andra kylmedier (R134, R407c m fl) ?
Edit: hade angivit båda gängorna 1/16" för små, nu är det rättat.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:01:22 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 2495
SC betyder snabbkoppling och slangar istället för kylrör på aggregatet. Är osäker på om det ens finns serviceventil? Vad jag vet är det dimension 5/16" till R410A.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 10:22:00 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Nu har jag kollat ute i verkligheten med skjutmått. Jag hade fel - men åt andra hållet.
Det är 1/2" UNF för R410a och 7/16" UNF för övriga kylmedier. Rättar mitt förra inlägg nu så att inga felaktiga uppgifter riskerar att förvirra någon i framtiden.
Åtminstone Fomas snabbkopplingsvärmepumpar har en helt normal serviceventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
När jag mäter utanpå gängan är den ca 13,8 mm (gammalt skjutmått).
Hittar inte mitt verktyg så att jag kan kolla gängstigningen. Den har en
serviceport med ventil.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:52:25 av Isaksen »
Märkligt, det låter ju ungefär som 9/16" UNF. Vad har skyddshatten för nyckelvidd? Sitter det en normal schraderventil under den?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
Ja det är en schraderventil a la bildäcksmodell. Hattens storlek är en 17 nyckel med ca 2/10 glapp.
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
Har kollat gängstigningen den är " 20, så det borde vara en 9/16-20.
Var hittar man en adapter som 9/16-20 till 5/16 SAE ?
AC killarna har inte det på bilverkstaden, så jag får hitta en sådan innan de kommer hem och hjälper mig.
Snälla någon som vet ?
Såna där adaptrar brukar man kunna hitta på eBay eller Aliexpress.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
Det är 5/16 SAE vanlig kyl storlek och inget annat !!!
