Författare Ämne: Luft-vatten och panelradiatorer  (läst 1548 gånger)
Peter Lundblad
« skrivet: 24 augusti 2004, 14:08:25 »
Jag har en total elförbrukning på ca 20000 kWh/år och har i princip bestämt mig för en luft-vatten-pump (troligen blir det IVT Optima + Combicompact). Jag har tio panelradiatorer, varav tre dubla. När jag diskuterade bergvärme, varnade två installatörer för att jag *kan* få problem med för hög returtemperatur, vilket leder till många stopp, särskilt om jag valde en pump med 55 grader framledningstemperatur. Vidare fick jag besked om att jag inte skulle få detta problem med en luft-vattenpump. Är det rimligt? Är det rimligt att tänka sig att 55 grader räcker, med tanke på att pumpen ändå slår av vid -10 grader?
MVH//Peter
admin
Re:Luft-vatten och panelradiatorer
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2004, 17:41:37 »
Förmodligen har du inga problem med att 55 grader inte räcker till, inte ens vid bergvärmeinstallation.
Detta är en "hästhandlarbransch" där alla knep är tillåtna, de tillverkare som säljer värmepumpar som kan ge 60 eller 65 graders framledningstemp säger att det behövs i alla hus bara för att diskvalificera de tillverkare som "bara" har 55 graderspumpar ur diskussionen.
Däremot stämmer det säker att en luft/vattenvärmepump som slår av vid -10 grader aldrig kommer att behöva köra ut 55 grader varmt vatten för att hålla huset varmt.
Skulle gissa att din framledningstemp ligger på ca 35-40 grader vid -10 grader ute. (beror naturligtvis på husets yta och radiatorernas storlek, men på ett ungefär borde det ligga där)
Med en så låg total förbrukning som 20000 kWh så ligger du dessutom på den gräns där det slutar vara lönsamt att investera i bergvärme. Ju högre förbrukning desto bättre kalkyler.
I ditt fall ger det nog ett bättre utfall att installera en Luft/vatten-värmepump - speciellt om du bor i södra delarna av landet.
Peter Lundblad
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2004, 09:22:40 »
Tack för infon. Det käns som att det du säger stämmer ganska bra med mina egna slutsatser. Men hur blir det om jag bara har 50-55-gradigt tappvarmvatten? Kan jag få problem att fylla ett badkar med behaglig temperatur? (Det är en IVT Combicompact som jag är mest inne på just nu. Väntar även på offerter frö Thermia)
admin
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2004, 01:56:10 »
Jag har aldrig haft några problem med varvatten, har en Nibe 1210-7 kW som har 160 liters beredare.
Den håller en temp på mellan 42 och 55 grader och det har aldrig blivit slut än så länge. (1.5 år)
IVT CombiCompact känner jag inte till...
/Rickard
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2004, 08:20:28 »
Fylla badkaret kan funka men det kan bli lite värre med att dusha efter badet. Till skillnad från kompaktmaskinerna på bergsidan så har Combicompakten dubbelmantlat med shunt så varmvattnet påverkas av värmeuttaget.
Utloggad lundblad
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2004, 20:31:09 »
Kan du reda ut detdär med dubbelmantlad och shunt och varför det påverkas av värmeuttaget?
Hur lång tid tar det innan vattnet blir varmt igen?
MVH//Peter "ta mig INTE till havet" Lundblad
