Författare Ämne: COP på 'äldre' pump  (läst 575 gånger)
  • Antal inlägg: 1437
COP på 'äldre' pump
« skrivet: 22 oktober 2015, 09:09:36 »
På 'det andra' forumet diskuteras hur COP sjunker med en äldre pump (äldre i detta fall 10-15 år gammal).
Varför skulle COP gå ner? Spekuleras i slitna kompressorer, igenslammade värmeväxlare....jag tror snarare att det ändras marginellt till den dag kompressorn ger upp?
https://www.byggahus.se/forum/artikelkommentarer/265023-hur-val-presterar-aldre-bergvarme.html?showAll
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
  • Antal inlägg: 21087
SV: COP på 'äldre' pump
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2015, 11:45:55 »
Min erfarenhet av min gamla 1215-5 från 2004 med kolvkompressor är att COP inte sjunkit med tiden.
Borran har blivit nån grad kallare totalt, de första vintrarna vad KB-in aldrig under 1 °C men de senaste vintrarna kryper det ner till 0 °C.
Detta har gjort att brytpunkten för elpatron stigit nån grad från ca -18 °C till ca -16 °C ute.
Elförbrukningen på grejerna totalt är dock ungefär samma hela tiden, jag stämmer av på en undermätare varje år och ser ingen trend att den skulle öka.
  • Antal inlägg: 27432
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2015, 13:21:38 »
Jag ser ingen försämring av min värmepump heller, 1015-7, 15 år gammal.
COP blir troligen inte bättre, men blir den så mycket sämre att man märker nåt så håller den nog på att haverera, om man inte har grundvattenvärme - då kan ju mellanväxlaren sätta igen rätt snart.
