Författare Ämne: Nibe UKV 100 - vilken nytta?  (läst 1353 gånger)
Utloggad Thomas_Blekinge
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 oktober 2015, 20:55:32 »
Jag har fått installerat ett utjämningskärl Nibe UKV 100 men förstår inte nyttan. Nu är det så här:
VP är inställd på -120 gradminuter att gå igång på. Om jag justerar för hand till -150 gm går VP igång efter en stund. Varm framledningsvatten (t ex 48 C) pumpas ut och når UKV 100 ingång. Efter en kort stund (2 min) flippar gm till 0 gm och VP stannar. Då har inte varmt vatten nått till utgången av UKV 100 och raddarna har inte fått något. Någon som har en förklaring?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 20:59:35 »
Du kan inte gå från -150 till 0 gradminuter på ett par minuter naturligt.  Pumpen stoppar av någon anledning.  Vad har du för temperatur VbIn, VbUt och börvärde när den stoppar?  Och vad är din inställning för VbDiff?
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 21:15:14 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 21:15:30 »
Vad har du för VP?
Låter som den bryter på "max diff kompressor", meny 5.1.3 om det är en F1x45.
Och hur är tanken kopplad, 2, 3 eller 4 rör?
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 22:46:11 »
Det låter som du har cirkulationsproblem, kan du logga några starter så kan vi se hur det ter sig?
Ändra loggfilen till en .txt så funkar det fint att spara här.
  • Antal inlägg: 26669
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015, 06:25:48 »
Låter som att det är felkopplat så att du inte får nåt flöde, någon ventil är stängd, eller cirkpumpen har kärvat fast.
Kan även vara fel på någon tempgivare.
Har du någon extern cirkpump eller bara den i värmepumpen inbyggda?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2015, 08:13:31 »
Den är kopplad som knäpptank (i serie på framledning med in i topp ut i botten) utan extern cirkpump.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2015, 11:31:01 »
Jag kollade i en annan tråd och hittade en logg, :dt: ligger runt 12-15 °C så då hjälper ingen knäpptank.
Grejern är att få till flödet, kolla smutsfilter, kolla genom grejerna om det sitter nån ventil nånstans och stryper?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2015, 11:47:25 »
Knäpptanken har tydligen varit där från början, så om du hittade en logg så var det nog inkl. knäpptanken.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2015, 15:13:00 »
Hittat felet?
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
