Författare Ämne: Avrinning från utedel (dimensionering osv..)  (läst 767 gånger)
Utloggad -AA-
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 oktober 2015, 13:37:54 »
Hejhej,
Min IVT Air-X 70 monteras om en vecka och jag funderar hur jag lättast löser avrinningen.
Jag har dagvatten (stuprör) ca 5 meter från där utedelen skall stå och jag funderar om jag kan gräva ner ett 50mm rör dit. Röret kommer ligga ca 30cm ner.
Skall jag dra en slang i röret och ha en värmekabel i eller skall jag bara dra en slang fram till röret och lägga värmekabel i röret?
Jag har noll koll så finns det andra lösningar som är bättre så tipsa gärna!
Ha de gott!
/AA
  • Antal inlägg: 2092
SV: Avrinning från utedel (dimensionering osv..)
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2015, 14:16:36 »
Om huset har källare och utedelen monteras utanför är en lösning att göra ett hål för slang/rör med fall ner genom källarväggen och vidare till golvbrunn inomhus. Ett vattenlås bör sättas på röret innanför väggen. Behövs bara en kort värmekabel då (eller ingen alls) och det blir bra kapacitet att ta hand om avrinningen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2015, 14:56:20 »
Jag har ett ca 25mm pem-rör med värmekabel i som ligger på marken till stupröret 4-5 meter bort. Det har funkat hittills...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2015, 17:43:51 »
Dra det till en brunn i källaren
men för guds skull låt bli att sätta ett vattenlås på ledningen
Med ett vattenlås på kondensvattenledningen kommer den att frysa om du inte har värmekabel i.
Utan vattenlås kommer värmepumpen att dra med sig lite varmluft varje gång den går och denna lilla värme håller ledningen isfri.
Se bara till att den mynnar ut ovanför vattenytan i brunnen så är du hemma.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad -AA-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2015, 21:35:35 »
Hejhej,
Tackar för tipsen!
Jag har ingen källare så det får bli lite PEM i marken med värmekabel i.
Ha de gott!
/AA
