Författare Ämne: Nibe 1210, exspationskärlet går på rött.  (läst 686 gånger)
Nicklas Hagelin
« skrivet: 18 oktober 2015, 11:29:16 »
Hej igår skulle frun gå ner o trycka på extra varmvatten när hon såg att det rann ur exspationskärlet, det stog på Max trycket, och öven om man tömmer det så efter en timme är likadant igen. Vad kan ha bänt för att det ska bli så helt plötsligt?
Nibe 1210 installerad november 2004.
Tacksam för svar.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Nibe 1210, exspationskärlet går på rött.
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2015, 11:59:08 »
Varmvattenberedaren läcker eller påfyllningsventilen till radiatorsystemet läcker.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Nicklas Hagelin
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2015, 13:01:19 »
Varmvattenberedaren sitter i själva pannan då?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2015, 13:24:13 »
Den sitter i överdelen av värmepumpen (1210).  Men det är ett internt läckage (mellan mantel och beredare) så det är inget du kan se genom att gå dit och titta.
Nicklas Hagelin
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2015, 13:36:12 »
Är det nått man kan fixa själv?
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2015, 13:46:35 »
Byta en läckande påfyllningsventil kan man fixa själv. Är det varmvattenberedaren som läcker så är det nog tyvärr enklast att byta hela VP'n.
  • Antal inlägg: 26650
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2015, 16:09:07 »
Eller sätta upp en extern beredare, typ Nibe 200/70 och dra om rören från pumpen till den externa beredaren.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2015, 16:32:46 »
Det första problemet är att identifiera vad som är fel.  Det är svårt att veta vilken det är fel på, om du inte har separat avstängning till VVB.  Du kan ju chansa på att byta påfyllningsventilen på vinst och förlust (eftersom det är en relativt enkel och billig åtgärd), men mycket talar för att det är beredaren.
Påfyllningsventilen är inget problem att byta själv (så länge du har en huvudvattenkran du kan stänga).
Varmvattenberedaren går också att byta själv, men det är en del pill och en ny beredare kostar ganska mycket, så värmepumpen måste vara i mycket bra skick i övrigt för att det skall vara lönsamt.  Som Rickard är inne på så är det nog billigare att köpa en extern slingberedare eller mantelberedare och koppla om värmepumpen att jobba mot den.  Om man har gott om plats och en extra enhet inte spelar någon större roll hade jag absolut gått på det alternativet.
