Författare Ämne: Nibe uplink  (läst 1929 gånger)
MartinAnger
Nibe uplink
« skrivet: 17 oktober 2015, 10:34:33 »
Jag har köpt hus där det är en Nibe F1255 pump som enligt vad jag sett/läst ska ha uplink som standard.
Pumpen är i källaren vilket inte är så konstigt men modemet/routern har jag uppe på övervåningen och det är lite omständigt att dra nätverkskabel hela vägen så tänkte om det skulle fungera om jag skaffar typ något liknande dessa? http://www.kjell.com/se/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradburet-natverk/homeplug/zyxel-pla5206-homeplug-1-gb-s-2-pack-p96400
Någon som testat? eller finns det andra alternativ?
/Martin
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 249
SV: Nibe uplink
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2015, 12:59:03 »
Är ju ingen massiv mängd data som pumpen ska utbyta med online servrarna så powerline pluggar bör duga för ändamålet.
Ett annat alternativ är att du sätter en mediakonverterare från RJ45 till WIFI och att du ansluter till din Router trådlöst.
Det finns också en ny mjukvara till din F1255 som du bör installera efter att du har registrerat din pump, den fixar till tidigare problem med att Uplink tappar anslutning till online servrarna.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe uplink
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2015, 15:17:00 »
Jag kör Netgear homeplug - funkar utmärkt  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1319
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe uplink
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2015, 18:02:39 »
Jag är själv allergisk mot homeplug. Ibland fungerar de perfekt i månader och sedan slutar de fungera i några veckor för att sedan börja igen.
Har du trådlös router kan ju även en brygga fungera beroende på wlan täckningen. Det brukar finnas billiga routrar som kan programmeras om med ny programvara för att få dem bryggade.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
SV: Nibe uplink
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2015, 09:07:30 »
Jag kör med en sådanhär till min VP
http://www.clasohlson.com/se/N-WiFi-repeater-Netgear-WN3000RP/38-6354
Funkar utmärkt
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
MartinAnger
SV: Nibe uplink
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2015, 13:22:45 »
Tack för svaren! Då får jag se vad jag hittar på för något
MartinAnger
SV: Nibe uplink
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2015, 14:56:39 »
Det blev en brygga/repeater tp-link från kjell och det verkar fungera bra.
Kan man uppdatera mjukvaran utan usb-minne?
/Martin
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe uplink
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2015, 16:15:32 »
/Martin
Nej.
MartinAnger
SV: Nibe uplink
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2015, 08:14:53 »
okej, då får jag leta reda på något usbminne då
/Martin
MartinAnger
SV: Nibe uplink
« Svar #9 skrivet: 02 november 2015, 17:57:34 »
Hej igen!
Jag gjorde ett försök att uppdatera mjukvaran men jag tror inte att det gick så bra då skärmen blev bara vit, vad kan det bero på lät den jobba på i typ 15-20minuter men det var fortfarande vitt så drog ut minnet och återställde till senaste versonen och det fungerar direkt
Någon som har koll?
/Martin
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe uplink
« Svar #10 skrivet: 02 november 2015, 19:00:20 »
Testa att göra om från början med ett rent usb minne.
