Författare Ämne: Några frågor gällande ytjordvärme kontra borra.  (läst 1217 gånger)
Utloggad nibe1130
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 januari 2006, 14:35:40 »
Vore tacksam om någon kan ge mig svar på följande frågor gällande ytjordvärme kontra borra.
Är det vanligen kallare KB in för ytjordvärme jfr. borra?
Kan man acceptera lägre KB temp in för ytjordvärme?
Återhämtar sig ytjordvärme fortare än borra på våren/sommaren?
Är det vanligt att ytjorvärme ofta hamnar på minusgrader under kallaste tiden?
Vad är acceptabel lägsta temp på KB in för ytjordvärme?
Jag har KB -1,5 in som absolut lägsta temp. under ett år, är det OK eller?
Jag är medveten om att ju högre KB-temp destå bättre.
Hälsningar
/Tomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Några frågor gällande ytjordvärme kontra borra.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 16:42:46 »
Det där beror ju på hur kraftiga dom är.. men föröker svara generellt
Ytjord är varmare på sommaren hösten..
Bergborra håller i princip samma temp hela eldningssäsongen
Ytjord där sjunker tempen hela säsongen men när man når +-0 in då går det sakta pga av omvandlingsvärmet
Man har oftast lite minus in om man har ytjord, men det är inte ovanligt om man har borra heller.
En borra kommer sig upp i temp lite redan i mars här uppe hos mig, men med ytjord tar det längre tid.
Men borran blir aldrig särskilt varm en s på sommaren. Där jag har 25 kw maskinen knappt över 4 grader.
Ytjord är varmare på sommaren o hösten och det är ok att den blir lite kallare än en borra på eftervintern.  Jag tror det tar ut varann ganska bra!
-1.5 grad som absolut lägsta temp in med ytjord är helt ok (enligt mig  ;) )
Med andra ord är ytjord lika effektivt som en borra och med ett lägre pris.
Sen beror det ju på hur man dimensíonerar!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 17:06:52 »
kortfattet så kan man säga att man har samma medeltemp över året på ytjord & berg.
har du bara -1,5 in som kallast så har du en väl tilltagen kolektorslang = mycket bra!
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 18:07:51 »
Är kollektorn nylagd??? För jag har hört att det tar något/några år innan kollektorn funkar som bäst, om det är sant eller ej vet jag inte....
Jag har en helt nylagd kollektor slang och jag har 1.5 grader i dagsläget och det är jag nöjd med, kommer säkert att sjunka men det sjunker sakta vid +- 0.
HA det gott
/Glenn
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 13:04:30 »
HA det gott
/Glenn
det ända jag kan tänka mig som påveerkar är om man får mycke luft i jorden isamband med att man har grävt.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 12:52:36 »
Vilken månad under året kan man förvänta sig att ytjordssystemet har bottenvärde för inkommande köldbärartemp?
(I mitt fall hus i Västerbottens inland och dagens snödjup c:a 50 cm)
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 13:01:06 »
mars april
