Författare Ämne: IVT HT Plus C låter lite mer än önskat...  (läst 429 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 15 oktober 2015, 18:18:39 »
När pumpen stänger av och på sig självt vid t.ex tillskottsvärme så smäller det till rätt hårt. Låter lite som en hammare och ett större eldon / patron som stänger av och på sig självt samtidigt. När maskinen sen går brummar det en hel del och i vardagsrummet som ligger bredvid tvättstugan så låter det rätt mycket. Man inser hur mycket det låter när den väl stänger av sig själv igen, då märker man liksom hur tyst det blir i huset.
Även så att rören ur pannan leder upp mot övervåningen rakt upp och rummet ovanför har rätt mycket resonansljud. Det är vårat gästrum, och ja... det stör absolut sömnen...
Maskinen har inte egentligen haft någon service sen installation utöver påfyllning av brinevätska förra året och när jag pratade med en IVT-gubbe över telefon idag så låter det som att "oljud vill vi inte ens pilla med" för det är så olika hur man uppfattar det. Han ville mest bli av med mig kändes det som. Så jag måste i princip övertala honom att jag anser det är mer ljud än det bör vara och att måste gå att göra något åt det. Han ville att jag skulle maila honom..
Min önskan vore att testa montera flexrör, samt sätta dit nya stötdämpningar samtidigt. Kanske en nyare modell "tassar". Samt se över alla infästningar. Det kan nämligen ibland även skallra/vibrera allmänt från innanmätet.
Vore det rätt väg? Kan ni tipsa om någon kunnig IVT tekniker i Södra Stockholm? Kanske inte måste vara IVT-tekniker iofs.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20524
SV: IVT HT Plus C låter lite mer än önskat...
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 19:42:38 »
Börja med vibrationsdämpare modell "tassar", detta kan du fixa själv.
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Klonkandet då elpatron går in kan bero på slitna kontaktorer, dessa är oftast relativt enkla och billiga att byta ut.
En elektriker fixar detta.
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 21:34:33 »
Tack! Ska köpa dom tassarna.
Dock märker jag när jag lossar fronten på VP:n att "lyfta" maskinen på något sätt är typ omöjligt. Allting sitter fruktansvärt "hårt". Hur ska jag komma under och byta tassarna? Ser det bara inte ens som möjligt...
Har iaf valt att maila den där jag pratade med idag och har listat det jag vill få gjort. Byta kontaktor, och installera flexrör ... samt dessa tassar. Bett om ett konstnadsförslag. Trött på att det låter så pass mycket.
Vad tror ni detta kan kosta?
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2015, 21:06:05 »
Flexrören kostar ca 600kr/st där jag tittat på nätet
Kontaktor 3-400kr
Sen lär det bli endel arbetstimmar
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1
IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.
