Författare Ämne: Varför så lite skillnad fram/retur Ecoheat 406  (läst 725 gånger)
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 14 oktober 2015, 19:58:25 »
Har en helt nyinstallerad Ecoheat 406. På min gamla IVT så var skillnad mellan fram och retur ca 6-8 grader.
Nu visar bilden samma på fram och retur, ibland ett par grader högre på framledning. Är det OK? Min sambo fick informationen av installatören och minns inte allt han sa, ska sätta mig in i manualen snart.
Bilder:
https://drive.google.com/file/d/0B3OXoMwk10oOM0h2aEctc295MjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3OXoMwk10oOY0t5cUVNRS01Z0E/view?usp=sharing
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 165
  • Värmepump och ?
SV: Varför så lite skillnad fram/retur Ecoheat 406
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 20:33:00 »
CTC  shuntar ut värmen på värmesystemet och när värmebehovet är litet så återcirkulerar det mesta av returvattnet. När det blir kallare så kommer deltat att stiga så det är helt normalt.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2015, 20:44:14 »
Tack!
Tomas ForsmanX
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2015, 00:02:26 »
Bilder:
Tänk på att "framledning" troligen numera är "önskad framledning", inte vad verkligheten är.
Den förändringen åkte vi på i en mjukvaruuppdatering av vår ecoheat 308 strax efter installation för typ 3-4 år sen..
