Författare Ämne: Mitsu srk25zd har lagt av  (läst 670 gånger)
Martin opel
« skrivet: 13 oktober 2015, 21:16:25 »
Hej min värmepump lade av idag, den är kontaktbar med fjärren och man kan stänga av och sätta på den och fläkten går men efter ett par sekunder så slutar den värma och fläkten på innedelen står o går på lågt varv och det kommer bara kalluft, inga dioder tänds på innedelen så man får inga felkoder.
Kan det vara kretskortet som gett upp? finns det att få tag på? har inte varit något strul alls innan på de har 10 åren jag haft den.
  • Antal inlägg: 27484
SV: Mitsu srk25zd har lagt av
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 06:48:31 »
Kan vara en tempgivare som lagt av.
OM givaren i innedelen inte känner att det börjar blåsa varmt så skall fäkten gå ned på minvarv.
Däremot borde inte kompressorn lägga av kan jag tycka, men det kanske är nåt skydd.
Har du känt på rören hur pass varma de blir när kompressorn börjar värma?
Kan även vara kärvande fyrvägsventil.
Ibland kan man motionera igång dem genom att omväxlande köra kyla (lägsta börvärde på fjärren) i tio minuter, och sedan värme (högsta börvärde på fjärren) i tio minuter, gör det upprepade gånger och se om det blir liv i den.
