Författare Ämne: utedel kostnad å tid  (läst 4800 gånger)
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 13 oktober 2015, 20:48:23 »
Hej nu har nog kompressorn (12år)nog suckat sin sista bön, bara ljummen luft ut ???? i utedelen.
Min fråga, byta utedelen med hjälp av servcefolk, hur många timmar tar det ca, och rimligt pris.
Vad tar de ca i timmen ?
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
  • Antal inlägg: 20666
SV: utedel kostnad å tid
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2015, 22:06:18 »
Har du en CTC luft/vatten?
Ljummen luft i utedelen? avfrostar den ständigt?
I så fall gissar jag på att 4-vägsventilen fastnat i avfrostningsläget.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2015, 04:56:32 »
nej avfrostar inte. alla värde 0. Inget larm!!?? fyrvägsventil låter dyrt, funderar på att byta hela utedelen, 12år ju. dontknow
  • Antal inlägg: 26466
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2015, 05:54:17 »
Svårt att ge några råd med så bristfällig information.
Liiite mer information måste väl gå ge om vad ni provat och exakt hur maskinen uppträder.
Om "allt är 0" kan det ju vara så enkelt som säkringar, jordfelsbrytare eller annat som löst ut...
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2015, 05:59:12 »
Ja, det kan ju vara nåt som går lätt att byta. 12 år är visserligen en hyfsad ålder för en luft/vatten, men om den kan gå 4 år till för en billig penning så är det ju bättre än att köpa en ny nu.
Det är inget jättejobb att byta ut den. El, styr och vatten skall kopplas ur och in igen.
Det som kan kosta är dels eventuella markarbeten (om den gamla står på nåt fundament eller liknande som inte passar den nya) och byte av reglersystem. Förmodligen klarar inte den nuvarande styrdatorn att styra en ny VP, så då måste man byta ut den och kanske ytterligare några komponenter. Vad har du för elpanna i dag?
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2015, 15:36:57 »
Ja jag har varit dålig på att förklara, ja en luft/vatten från -04 CTC Ecoel 7,9. Proppar säkringar  ;) är kollade.
Pumpen stod på 22gr när jag kollade, ingen värme vare sig i element eller vatten och bara ljummen luft från utedel, Jo avfrostar. is på röret tror ej att den avfrostar.
Svärfar kommer i kväll och vi skall kolla av lite närmare,.
Vad kan kostnaden hamna på cirkus vid byte av utedel, och cirkus ett reglagesystem
utedelen ligger väl på ca 40000kr så vad blir det totala ca.
Jo senaste larm stod det PRESS. H/L. Och trycket i expansions kärl är 0.
« Senast ändrad: 15 oktober 2015, 19:24:02 av marikard »
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2015, 19:21:26 »
Ja nu är där mer info, tittar med spänning vad det kan vara, varannan timme  ;)
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2015, 20:02:04 »
Fyll på vatten, lufta och kolla att cirkulationen mellan ute- och innedelen fungerar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2015, 20:44:09 »
ordentlig felsökning som många redan påpekat.
Sedan kostar en ny utedel ca 42000:-
MEN du har en gammal EcoEl och den kan inte prata med den nya utedelen.
För din EcoEl och gamla ecoair 408 V3 finns något som heter ecotolk
problemet är att den modellen av ecoair inte tillverkas längre.
Den nya Ecoair 400 serien har en converter så man skall kunna koppla ihop den nya värmepumpen  med en EcoEl V3 men det hjälper inte dig.
Om du går vidare med CTC så är risken överhängande att du får byta allt (till ecoair 400/510 och ecozenit250i)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2015, 21:05:45 »
Aj, det lät inte bra ju Lmf. Men undertiden ni svarade så var vi i källaren å konstaterade att cirkulationspumpen var död. då är undran, är det bara kondensatorn som gått sönder eller hela cirkp ?gissar på det förstnämda, går det att kolla kondensatorn eller får man chansköpa innan cirkp ??
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2015, 21:08:51 »
"Om du går vidare med CTC så är risken överhängande att du får byta allt (till ecoair 400/510 och ecozenit250i)"
Vad menar du med att gå vidare ??
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2015, 21:18:23 »
Lmf denna säljs
CTC ECO TOLK STYRMODUL
CTC EcoTolk är en styrmodul som används för att ansluta Ny CTC EcoAir mot tidigare version av CTC EcoEl
OBS! Har du en Eco el v2  som är tillverkad mellan 2002-10 - 2006-12 så måste du ha en Eco Tolk för att styra Eco air v3.
6300kr på vvsbutiken.nu
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2015, 21:34:18 »
Men EcoAir V3 tillverkas inte längre som jag skrev
Du har en EcoEl v1 eller V2
Denna kan kopplas ihop med tex. en EcoAir 408 V3 med hjälp av ecotolk
Nya EcoAir 400 kan inte prata med EcoEl V1 eller V2 (som du har) utan bara med EcoEl V3 och då med hjälp av en converter.
Jag menar om du fortsätter att köpa CTC så kanske du får byta allt eftersom de inte kan prata med varandra.
Titta på blocket om du kan hitta en äldre CTC 7,9 eller 10 (Alternativt en EcoAir 408V3 så du kan köpa en ecotolk) så du kan hålla liv i systemet ett par år till för att sedan byta hela anläggningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2015, 21:58:35 »
ok.
Kan du svara på frågan om cirkulationspump / kodensatorn med.  :)
« Senast ändrad: 15 oktober 2015, 22:01:24 av marikard »
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2015, 12:37:09 »
Börja med att kolla om pumpen har kärvat fast - Det borde finnas ett lock på pumpgaveln. Lossa de det, stoppa in en spårmejsel och prova att vrida runt pumpaxeln för hand.
Går den att vrida runt lätt för hand så är nästa steg att kolla det elektriska. Mät spänningen vid pumpen till att börja med.
  • Dot gäster: 86
