Författare Ämne: Högtryckspressostat löser Eco Air  (läst 798 gånger)
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 oktober 2015, 18:17:32 »
Hej, har en Eco Air 107 som löser på hp. Det verkar vara bra flöde på värmebäraren genom kondensorn.
Den löser dock på HP bara efter en till två sekunders drift. 4-vägsventilen verkar ok, det blir varmt på hetgasröret och fram till kondensorn.
Har kopplat upp manometerställ, och högtrycket sticker verkligen direkt, så pressostaten verkar ok.
Kan det vara stopp i torkfiltret eller trasig expansionsventil? Det verkar verkligen vara totalstopp.
Man hinner inte se något i synglaset, definitivt inga bubblor. Efter stopp så tar det ganska lång tid för den att tryckutjämna.
Någon som vet vad det kan vara?
  • Antal inlägg: 20680
SV: Högtryckspressostat löser Eco Air
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2015, 18:40:12 »
Jag skulle i ditt fall gissa på expansionsventilen, går det inte att skruva lite på den?
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2015, 19:11:34 »
Provade att justera åt båda hållen, men ingen skillnad. Testade att köra i ursprungsläget igen, men det var samma sak. Tänkte att den kanske hängt sig, men den kanske har tappat trycket i bulben.
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 01 november 2015, 18:19:25 »
Lite feedback i den här tråden. Det var expansionsventilen som var kass. Nu funkar det igen :)
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 02 november 2015, 12:15:38 »
Vad kostade det att åtgärda?
