CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Beräkna bergvarme installation Norge  (läst 2177 gÃ¥nger)
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 oktober 2015, 16:49:07 »
Hei, trenger litt hjelp med beregning og valg av bergvarmepumpe.
I Norge har vi 3fas 230v, så er avhengig av en pumpe som kan brukes på det norske strømnettet.
Hus:
Sandefjord (nærme Strømstad) Kan bli -20 noen uker i januar.
Byggeår 1971
300m2 areal fordelt på 2 etg.
Elkjel med radiatorer i dag.
Stor plass til tank
Ca 35000Kwt elforbruk på elkasett
Radiatorer skal fjernes og det skal legges gulvvarme i løpet av 2-3 år. Tenker på 50? grader på radiatorer og 1-2 viftekonvektorer midlertidig (brukes til kjøling senere)
Huset skal også etterisoleres i løpet 2-3 år så varmebehovet vil synke lite.
Noen flere opplysninger som trengs?
Takk på forhånd :)
« Senast ändrad: 13 oktober 2015, 08:35:13 av Norvarm »
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Beräkna jordvärme installation Norge
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2015, 18:47:49 »
Jag skulle valt en 12 kW värmepump + 200 liters arbetstank.
200 m aktivt borrhål ska nog räcka, men ta gärna lite mer, eller
600 m jordvärmeslang ska nog räcka, dela upp den på 2 x 300 m.
Jag vet inte vilka märken som kan köras på 3 x 230 V men det borde gå att finna på google.
« Senast ändrad: 13 oktober 2015, 14:42:48 av Carl N »
Utloggad Per O
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 351
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2015, 07:14:41 »
Hei,
En 12 KW varmepumpe gjør susen. Ikke gå for fristelsen ved å kjøpe en mindre, da kommer du til å angre i ettertid. Det er ingen problemer med å få varmepumper med 230 volt kompressor.
Hvor har du tenkt å ha "utedelen" ? Bore i fjell eller ned i sjøen eller henge den på veggen?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Karma +18/-7
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2015, 07:30:40 »
Hei,
Hänga berg/jordvärmeslangen på väggen? ???
« Senast ändrad: 13 oktober 2015, 07:33:55 av Carl N »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2015, 07:35:52 »
Beräkna jordvärme i rubriken, och i första inlägger skrivs "bergvärmen" - det ger en lite oklar bild av vad frågeställaren egentligen tänkt sig.
Är det bergvärme eller jordvärme?
  • Karma +18/-7
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2015, 07:45:13 »
Ok, miss av mig, ändrar till jordvärme.  :)
Utloggad Norvarm
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015, 08:34:42 »
Takk for svar!
Beklager at jeg skrev feil :)
Skal være bergvarme
Thermia sine pumper kommer som 230v (ikke invertermodellen enda). Kompressor ser ut til å gå på 230v 1fas
Nibe sine pumper kommmer som 230v (ikke invertermodellen) Kompressor ser ut til å gå på 230 3fas noen som er en fordel for startstrøm
Daikin sin inverter kan leveres med 230v   fas, men det er med trafo 230-400v som er uaktuelt.
Da tror jeg Nibe 1245 12kw med en 200l+ tank kan være et ok valg, eller er det andre jeg burde se på?
Thermia kommer med 3-12kw inverter for 230v i vinter, men har plass til tank så kanskje en vanlig pumpe er bra nok og mindre feilkilder?
Henter inn tilbud fra flere leverandører nå, men greit å kunne endel om dette selv for å kunne stille spørsmål og kontrollere.
« Senast ändrad: 13 oktober 2015, 09:20:28 av Norvarm »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
