Författare Ämne: Vad är rimlig driftstid för kompressorn.  (läst 698 gånger)
Carl Johan Nilsson
« skrivet: 11 oktober 2015, 21:31:43 »
Har haft problem med min luft/vattenvärmepump i en längre tid, sedan i maj.
Nu funderat jag på om min värmepump är i drift över huvud taget.
För cirka en månad sedan byttes styrchipet ut i min anläggning och historiken nollades.
Har följande historiska driftsinfo:
Total driftstid 1328 timmar
Högsta framledning 48 grader
Kompressor total driftstid 2h !!!
Driftstid 24h 0:00
Starter 24 timmar 24 st.
Aktuell driftsinfo
Status VP
Spetsvärme från
Ute 2
Framledning 34 (41)
VP framledning 32 (55)
Rad retur 32(37)
Hetgas 5
Kompr Från
Fläkt Från
Shuntventil öppnar
Växelventil Rad/VV
Förde status 480 timmar
Panna 38
Inställningar
Värmepumpstyp LU/VA
Värmepump tillåten
Systemtypr shuntat
Korr systemdiff 9
Spets Autp
nattsänkning 0
Nattsänkning 0
Frostskydd 10
Rumsgivare nej
Ved eldas nej
Fjärrstyrning NS
Någon som vet råd?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1511
SV: Vad är rimlig driftstid för kompressorn.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2015, 22:19:34 »
Det ser ut som om det skulle vara någon modell av CTC? Vad är det för värmepump mer exakt (modell, tillverkningsår osv) ?
Visst kan du se en siffra på ackumulerat antal förbrukade kWh för elpatronerna också?
Märker du någonsin ljud från utomhusdelen som tyder på att kompressor och/eller fläkt är igång? Eller att hetgastemperaturen ligger på ett högt värde (minst 20 °C högre än aktuella vattentemperaturer), vilket också tyder på att kompressorn går.
Det skulle kunna vara så att det nya styrkortet är konfigurerat för en annan värmepumpsmodell vid leverans, och att den som installerade kortet inte brydde sig om att ställa om det. Eller att det är någon inkompatibilitet mellan programversioner på olika styrkort i anläggningen. Om vi antar att du har Eco Air + Eco El , så finns det ju två microcontrollers i Eco El, på displaykortet samt reläkortet, och dessutom en i Eco Air.
Jag anser för min del att det som regel tyder på inkompetens att byta ett helt styrkort och därvid förlora all drifthistorik för anläggningen, när det så gott som alltid blir billigare och bättre för slutkunden att istället reparera det gamla kortet - under förutsättning att reparatören har någon form av elektronikkunskaper och klarar att hålla i en lödkolv.
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 22:21:22 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
