Författare Ämne: Övervakning loggning styr  (läst 409 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 10 oktober 2015, 19:00:38 »
Någon som vet om det finns något tillbehör till IVT's REGO från 2003 för att kunna få larm och kunna ändra inställningar via dator eller någon app ?
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 59
SV: Övervakning loggning styr
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2015, 09:34:25 »
otillåten_länk
Eller datalogger härifrån webshopen.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2015, 09:45:20 »
För att veta om det överhuvudtaget går så måste man veta vilket värmepump det är och vilket styrsystem man har. tex. REGO 637 eller 638
Enklast är att ta en bild på värmepumens panel och lägga upp.
Eller så googlar man efter "rego 637 loggning" och väljer en länk som börjar med hus och som slutar med data.
Alternativt om man bara skall läsa ut interna parametrar från värmepumpen kan man titta på http://rago600.sourceforge.net/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 365
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2015, 10:31:39 »
Husdata har ju en lösning som kanske kan vara något för dig.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
