Författare Ämne: Förslag på åtgärd äldre IVT, "hetgas hög"- givare ok  (läst 1215 gånger)
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 10 oktober 2015, 11:56:51 »
Bergvärmepumpen strejkar med indikation "Hetgas hög". Jag har mätt 100 grader på övre rör, misstänker därmed att det är en korrekt indikation. Vad jag förstår på andras diskussioner är det antingen dålig fart på utgående varmvatten/element - eller kylmedium.
Då jag kör på tillskott är det inga problem med vare sig varmvatten eller värme - tror därför att det inte är fel på "utgående" slingor.
Utöver ovan problem har den under förra vinter haft ngt hyss med snabba till/frånslag av tillskott (2-3 tillfällen). Ej utrett men har slutat efter en reset. Pump på själva bergvärmepump har spår av äldre läckage runt skruv/infästning (korrosion).
Pannan är IVT greenline compact 5 anno 1999, 2 fläktelement + 1 golvslinga  (som borde vara 2). Golvvärme på samma slinga som radiator -  inte helt optimalt. Vill därför utöka/ersätta fläktelement med mer radiatorer i framtiden och separera golvslinga från radiator.
12-15000 Kwh/år (senaste 6 åren, möjligt lägre då det var nytt).
112 Kvm uppvärmd yta. MEN endast 105 meter borrdjup.
Har ni förslag på åtgärd med denna bakgrund. Laga eller köpa ny? Om jag köper ny - vad är lämplig ersättare? Vill gärna få den nätansluten men ogillar Nibe mfl som låser mig vid deras nät/app tjänster. Lite inne på varvtalsstyrd då den kan vara lite flexibel med framtida utbyggnad.
  • Antal inlägg: 3587
SV: Förslag på åtgärd äldre IVT, "hetgas hög"- givare ok
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2015, 12:46:53 »
Nu vet jag inte hur övriga tillverkares nättjänster fungerar men jag misstänker att även de använder specifik tjänst.
Nibe har ju tillbehöret SMS-40 som låter dig styra och kontrollera värmepumpen via SMS, endera en handfull enklare textbaserade kommandon från vilken mobil som helst, eller via Android-appen, som tillåter mera kontroll. Där går ju inget via någon separat tjänst förutom mobilnätet.
Jag har själv SMS-40 och tittade lite på att uppgradera styret i min F1245-12 för att få internetanslutning men konstaterade att SMS-lösningen är betydligt flexiblare.
SMS-40 skickar dessutom larm via SMS även vid strömavbrott, vilket är perfekt för oss när vi inte är i stugan.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 20944
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2015, 14:04:47 »
Kolla smutsfilter och växelventil på grejerna.
Även om det funkar med elpatron så kan det vara lite för hög tempdiff på värmebäraren.
Om det är en IVT utan display så är det smart att skaffa en IR-termometer för att kolla upp temperaturerna på grejerna.
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2015, 17:47:44 »
Tack!
Silen ren. Termostatventilen kärvar inte. Då jag tryckt in ventilen rör den sig sedan långsamt ("makligt") ut igen. Antar att det är ok. Jag får nog  bjuda hem en ivt-doktor för en slutgiltig dom.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 550
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2015, 13:10:03 »
Om växelventilens pinne rör sig "makligt" ut efter att du tryckt in den kan du nog vara ganska säker på att den inte orkar gå ända till sitt ändläge. Dvs den kommer nog att "läcka" (inne i ventilen) mer eller mindre när den stannat upp.
Jag har en C7 från 2002 vars växelventil plockas isär var 3e-5e  år och smörjs upp med armaturfett för att inte börja gå trögt. Behövs det så byter jag också O-ringar i den (kostar runt 50-lappen). När man väl vet hur ventilen plockas isär är det väldigt enkelt att göra denna operation.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2015, 15:51:13 »
Hade en servicetekniker på besök. Han bytte direkt växelventil till en nyare variant som istället för fjäder har en vridande "ventil". Sedan kalibrerade han något (expansionsventil?) på kompressor emedan den körde.
Allt verkade normalt men den fick återigen hetgashög. Han bytte då den givaren som sitter på kompressor. Det var sista chansen och han var sedan tvungen att åka vidare. Nu har den gett "kompressor" larm en gång vilket jag gjort reset på. Det ser inte så lovande ut...
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2015, 19:31:24 »
R.I.P... IVT 5kw anno 1999 anses inte värd att reparera.
Epilog:
Nu då den endast går på elpatron så uppdagas ett annat problem. Med ungefär 2-3 dagars mellanrum spårar den ur och matar full värme ut i radiatorer med "hög retur" och 26 grader varmt i huset som resultat.
Efter reset lugnar den ner sig. Därför gör jag on/off morron o kväll och det verkar hålla honom lugn. Jag tippar att det var ett latent problem som inte syntes i normal drift.
