Författare Ämne: Seriösa leverantörer(installatörer)?  (läst 885 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 08 oktober 2015, 21:48:21 »
Finns dom ?
Börjar tvivla   .. har skrivit avtal med en installatör (totalentreprenad)! Har funnit att "installatören" sitter som spindeln i nätet och regelmässigt utnyttjar underleverantörer. Finns krav på sk. "borrtillstånd" annars annuleras hela offerten. Från min horisont har installatören tagit väldigt lätt på detta med borrtillstånd. Jag har själv till 95% fått driva processen om borrtillstånd gentemot kommunen. Ska det behöva vara så? Bör inte en totalentreprenad omfatta allt från början till slut?
  • Antal inlägg: 27226
SV: Seriösa leverantörer(installatörer)?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2015, 06:48:14 »
Var i landet finns du?
Kanske någon kan PM:a ett tips om vi får veta var du håller till.
Men i sak har du nog rätt, det finns en del hösthandlarfasoner i branschen, som i många andra branscher.
den som är billigast får mest jobb, och för att kunna vara billigast så måste man ta genvägar.
Provat vår offerttjänst www.energioffert.se ?
Du skulle ju kunna ange att du inte är ute efter absolut lägsta pris utan en seriös aktör...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2015, 07:13:21 »
Jag fick ansöka om borrtillstånd själv, men leverantören gjorde ansökan tillsammans med grannen - det roliga är att vi hade samma leverantör.
Nu var det ju inte direkt svårt att göra, men kräver lite forskning om man aldrig gjort det.
http://www.ledningskollen.se/ är väl värd ett besök och kommunens miljöförvaltning (visst var det hos dom?). Ledningskollen var gratis, medan (min) kommun tog en slant.
Vid en totalentreprenad tycker jag att entreprenören borde göra den ansökan, eller minst sitta ner med dig och fylla i den tillsammans. Att entreprenören använder underleverantörer är nog vanligt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2015, 11:58:56 »
Oj,, oj,,oj :o :o om du upplever ett uteblivet borrtillstånd som jobbigt så vete fasen om du öht ska ge dig in i djungeln!  help
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2015, 17:17:08 »
Hej !
Jag hade också totalentreprenad och det enda jag fick göra var att fylla i underskrift på ansökan av borrtillståndet. Erikssons Rör i Svenjunga skötte allt med kartor och liknande. Bara för mig att lämna in på komunen. På någon vecka var det klart. 2 veckor senare var det borrat av Mullsjö Brunsborrning och ännu en vecka var pumpen installerad. Nu har den gått sedan Fredag lunch  tummenupp .
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
