Författare Ämne: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?  (läst 1213 gånger)
Utloggad Ängen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 oktober 2015, 11:57:27 »
Köpte en kåk med uråldrig IVT greenline jordvärmepump för 2,5 år sen. Första vintern gick ok, i vintras började den larma för hetgas. Tillkallad extremt försäljningsinriktad ivt-reparatör sa att man måste byta hela pannan. Går det inte att byta bara kompressor?
Ursäkta brister i redogörelsen , jag är inte så insatt i tekniken runt värmepumpar.
OM det nu är dödsdom på pannan, tips på kunnig installationstekniker/röris runt Uppsala?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11524
    • Min värmepumps-blog
SV: Hetgaslarm, måste man byta hela pannan?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2015, 12:09:25 »
I princip skulle det räcka att byta kompressor och några tillbehör och rengöra systemet. Risken är dock om det är en väldigt gammal VP att den är gjord för nåt kylmedia som inte är godkänt i dag. Då kan det bli ett lite större ingrepp.
Exakt vad är det för modell och vad står det att det är för media?
Utloggad Ängen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2015, 12:26:18 »
Ok, tack, nu skall vi se... Förra ägaren var en ordentlig man, jag läser innantill ur den sparade handledningen från 97 (!). Beteckningen är bara IVT greenline compact 5, styrdatorn heter CL300.
Det enda jag hittar om media är under tekniska data, R407C, kan det stämma?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2015, 12:35:00 »
Ja just det. Jag tror att benämningen Greenline lanserades med nytt "miljövänligt" köldmedia.
Samma generation som min pump.
Ändå tveksamt att byta kompressor.
Har du uteslutit alla andra möjliga fel? Fel på givaren, köldmediabrist eller annat...
Om du skall köpa ny pump så kan det vara läge att kolla genom dimensioneringen, borrhålets djup mm.
« Senast ändrad: 07 oktober 2015, 12:37:32 av Olle61 »
Utloggad Ängen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2015, 12:49:30 »
Den försäljningssugna ivt-teknikern som var här sänkte flödet på något vis ,så att kompressorn inte behövde gå så hårt (?) men sa att när när den började larma för hetgas igen var det dags att byta panna. Vilket känns märkligt om det är kompressorn som är slut. Kan man börja med att byta kompressor och sen resten om det inte räcker? Eller blir det mkt dyrare och krångligare?
Givarna kollades då utan anmärkning.
Det är en jordvärmeslinga, längd 400 m, dimension 40.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2015, 13:06:22 »
Det är nästan som att byta motor i en bil...
Man byter inte motorn för att senare köpa en ny bil till motorn som man redan har...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2015, 21:53:09 »
Om man har hög hetgas så blir kompressorn inte av med den värme den producerar.
Kan bero på köldmedelsbrist men kan även bero på lågt flöde på radiatorsidan, igensatt smutsfilter eller smutsig värmeväxlare.
Att då sänka flödet som du skriver känns inte rätt, hade man ökat flödet för att försöka transportera bort mer värme så hade jag varit helt med.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2015, 08:28:48 »
Med tanke på att ett kompressor byte lätt landar på 15-20´000 så känns det inte riktigt värt pengarna jämfört med att byta ut hela pumpen.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2015, 09:46:22 »
Fick nyligen samma symtom på min IVT GL HT+ från 2005. Det visade sig vara någon ventil i kompressorn som släppte ut hetgaserna. Resultatet blev kompressorbyte som gick på IVTs kompressor garanti. Den totala kostande för kompressorbytet landade på 27tkr.
Kanske lite vägledning.
Med vänlig hälsning
Johan
