Författare Ämne: Diplomat problem  (läst 1444 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
Diplomat problem
« skrivet: 06 oktober 2015, 03:18:55 »
Har problem med en annan diplomat... misstänker styr kortet...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
SV: Diplomat problem
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2015, 06:58:48 »
Vad står "RUM BÖR" värdet på?
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2015, 08:13:09 »
21
« Senast ändrad: 06 oktober 2015, 08:39:30 av brandx »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1545
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2015, 09:02:06 »
Första åtgärden vid misstänkta elektronikproblem på en Thermia Diplomat (åtminstone om den har ett antal år på nacken) bör vara att byta alla elektrolytkondensatorer på displaykortet. Om inte det hjälper, så byt även elektrolyterna på reläkortet. Mjukstarten kommer från en annan underleverantör och dess elektrolyter verkar hålla längre.
Det finns tidigare trådar här på forumet om kondensatorbyten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 204
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2015, 21:54:20 »
Vad är problemet?
Och vad står värmestopp på?
Noll inom parantas vid framledning betyder att värmestopp är aktiverat och cirkulationspumpen avslagen.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2016, 10:38:56 »
Felet berodde på att utegivaren var trasigt.. tydligen när utetempen är över 17grader går inte pumpen på värme..
