Författare Ämne: Pumhastighet  (läst 3576 gånger)
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
Pumhastighet
« skrivet: 06 januari 2006, 18:52:02 »
Cirkulationspumpen för elementen stog på 3 när den instalerades men jag ändrade den till 2 för att det tjöt så mycket i rören (blev lite bättre) men vilken hastighet är mest ekonomisk
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
SV: Pumhastighet
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 20:56:46 »
Min står på 2 (av 3).
Verkar funka bra för min del. Har ett ganska högt hus.
Har provat på 3:an men då tyckte jag att pumpen i sig själv lät lite mycket.
Har aldrig haft nåt oljud i rören oavsett hastighet.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad morberg
  • Antal inlägg: 11
SV: Pumhastighet
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 18:23:06 »
Hur gör man för att ändra pumphastighet? Har varit igenom allt i den avancerade menyn på min kontrollenhet, men har inte kunnat hitta det.
  • Antal inlägg: 5704
SV: Pumhastighet
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 18:32:31 »
Pumphastigheten får man ändra på pumpen det ser ut som en stor skruv med trelägesindikeringar 1 - 2 - 3 vrid "mejselspåret " mot markeringen. Välj en hastighet så att skillnaden mellan VBfram och retur är c:a 7-10 grader
Utloggad morberg
  • Antal inlägg: 11
SV: Pumhastighet
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 18:48:58 »
Ok, det ska jag nog klara av. Men var ser jag värdena på VBfram och retur? Hur lång tid tar det för den skillnaden att svänga in sig efter det att jag ändrat på pumphastigheten?
SV: Pumhastighet
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 18:59:15 »
Det beror på vilken pump du har men man se det i någon av menyerna det brukar stå Vbf o Vbr  eller nått liknande. Vattnet ska ju hinna cirkulera några varv i systemet och anpassa tempen efter det nya flödet så låt det gå jaaa en kvart - tjugo minuter
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Pumhastighet
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 10:09:12 »
Fram givare T1, retur givare T9 när vp:n är i radiatordrift. Värdena hittar du under Temperaturer i den avancerade servicemenyn.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad morberg
  • Antal inlägg: 11
SV: Pumhastighet
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 10:29:41 »
Den avancerade menyn hittar jag till, men den avancerade servicemenyn? Antar att det kräver accesskod; kan jag få det av min installatör?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Pumhastighet
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 10:39:18 »
Jag skickar ett mejl.
Sture
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
SV: Pumhastighet
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 13:54:08 »
Sture
Är det inte vb T8 ut och T9 in man ska avläsa skillnaden i grader.
Vid 0 grader ute ska den vara mellan 5-7 om inte kan man prova att ändra pumphastigheten ut till elementen mindre hastighet större skillnad.
T1 är väl tempen ut i elementen
Är jag snett ute ?
IVT 290-700
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Pumhastighet
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2006, 17:15:10 »
Till Tobben
Jo, T1 är framledningsgivaren till elementen. T9 är tempen på vattnet från pannan ut till pumpen. När pumpen är i radiatordrift, går vattnet från elementen direkt ut till pumpen. I detta läge mäter alltså T9 reuren från elementen. Minskar du på hastigheten på cirk.pumpen, så ökar skillnaden mellan T1 och T9. Själv har jag pumpen i läge I.
Sture
