Författare Ämne: Intrimning ny pump  (läst 4766 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
Intrimning ny pump
« skrivet: 03 oktober 2015, 08:17:16 »
Hej! Byte ny pump i somras i vårat befintliga borrhål pump HE C7 IVT. Delta på köldbärartemp är in + 3,8 ut -1,2 = delta 5. Är det normala värden? Kommer det ändra sig mycket när det blir kallare?
Morton
IVT HE C 7 med arbetstank 120 l Ny 2015 / med inomhusgivare. Borrhål gammalt 130m ( 17 år ). Utanför Västerås 1plan källare uppvärmd 200 kvm totalt,byggd 1944 3 glas fönster tilläggsisolering vind. Golvvärme badrum resten radiotorer.
  • Antal inlägg: 7171
SV: Intrimning ny pump
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2015, 08:36:37 »
Det är lite högt men givarna kan visa fel med någon grad så har man inte kontrollerat dem mot varandra genom att låta köldbärarpumpen gå när kompressorn är avstängd säger det inte så mycket. Differensen ska bli noll om givarna visar lika men den kan lika bra bli vad som helst mellan -1 och +1.
Differensen kommer att minska när borrhålet blir kallare.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2015, 09:22:37 »
Ok, jag kolla nyss. Kompressor gick inte och då visa det+ 7,9 in och + 7,0 ut menade du att det var så jag skulle kolla isåfall är det väl ganska bra?
Morton
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2015, 09:24:45 »
Om det stämmer har du ca 4 graders delta vilket väl får ses som bra.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2015, 14:52:11 »
Hm förstår inte riktigt deltat. Hur kan deltat bli 4? Tar man diff mellan påslagen komp o avslagen kompressor ? Alltså När den var påslagen var ju diff mellan in o ut 5. Och när kompressor var av var ju diff mellan in o ut 0,7 blir 5-0,7= 4,3?? Eller..
Morton
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2015, 15:22:42 »
Du har ju ca 1 grads felvisning mellan tempgivarna dom ska visa samma om inte kompressorn går. Tar du hänsyn till felvisningen så ligger du nära 4 grader
  • Antal inlägg: 26476
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2015, 17:18:04 »
OBS, när man kontrollerar givarna måste cirkpumpen för kalla sidan gå, du kan starta den manuellt.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2015, 17:27:57 »
Ok men när kompressor inte går står cirkulations pumpen för kalla sidan stilla då? Trodde den gick hela tiden.. Hur kör man igång den manuellt?
Morton
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2015, 17:40:50 »
Kolla i manualen, jag vet inte på rak arm hur man startar den.
KB-pumpen går bara när kompressorn går.
Den är rätt kraftig så COP skulle bli katastrofal om den gick alltid.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2015, 19:33:09 »
Ok jag kolla så inte kompressor gick, sen starta jag köldbärarpump. Jag hittade på det stället i menyn, jag logga in som installatör. Jag lät cirkulationspumpen gå en stund då visades dessa värden.
 Första bilden är när jag körde bara cirkulationspumpen. Och andra bilden visar värden då kompressor går. Vad kan man dra för slutsats ang detta?
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2015, 20:26:03 »
När bara brinepumpen går och det har gått några minuter ska värdet på in och ut vara samma, är det olika värden brukar det vara möjligt att kalibrera givarna.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2015, 20:37:44 »
Ok hur kalibrerar jag givarna?
Mvh Morton
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2015, 20:49:55 »
Det är inte rimligt med köldbärartemperaturer på över 15 grader när köldbärarpumpen går. Det är däremot ett rimligt värde när värmepumpen har stått still några timmar och köldbäraren har värmts av värmeläckaget från varmvattenberedaren.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2015, 09:45:12 »
Nu har jag letat i manualer för både kund och installatör för HE C 7 med rego 1000. Jag kan ej hitta hur jag kör köldbärarpump manuellt samt hur man kalibrerar givarna? Jag hitta ett ställe där jag prova men det var ju tydligen fel eftersom värden låg på +15 gr troligtvis kördes ej den manuellt då.
Morton
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2015, 10:22:07 »
Om jag har hittat rätt manual ska man kunna hitta inställningen via menyerna Installatör - Cirkulationspumpar - Driftalternativ köldbärarpump G3. Där måste det finnas ett alternativ för kontinuerlig drift av G3.
Givarna går vad jag vet inte att kalibrera. Det man kan göra är ta reda på hur stor skillnad de visar vid rundpumpning och korrigera avläst differens under drift med det värdet.
