Författare Ämne: låg temperatur på varmvatten  (läst 608 gånger)
Utloggad Immy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 oktober 2015, 22:15:01 »
Har precis fått en Bosch compress 6000 jordvärmeanläggning installerad,
Nu tycker jag att varmvattnet håller lite låg temperatur, har 47-48 grader enligt värmepumpen men håller inte den temperaturen ute vid kranen, vad kan vara problemet?
Bosch Compress 6000 8kw ca 580m jordvärmeslang
Hus i hälsingland 112kvm boyta + källare på 56kvm (40kvm varm)
Erkin
SV: låg temperatur på varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 20:12:03 »
Om du har en blandningsventil installerad kan den vara inställd på låg temperatur
  • Antal inlägg: 26466
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 20:13:29 »
Min erfarenhet från värmepumpar är att 47-48 grader är rätt OK, de värmer till ca 55-60 grader, men det får man sällan ut i kranen om man mäter där.
Utloggad Immy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2015, 09:18:40 »
De var bara problem första dagen sen vart de bra, kanske var skit i blandaren?
