Författare Ämne: Spetsvärmare  (läst 656 gånger)
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 10
Spetsvärmare
« skrivet: 02 oktober 2015, 22:11:39 »
Hej på Er alla, har efter mycket tjat och tjafs från långdusch dyrkande tonåringar låtit installera en 100 liter vv-beredare, för att råda bot på
Varmvattenbristen i vårt EcoEl+Eco Air system. Glömde att fråga rörisen
Så jag slänger ut frågan här, hur ska blandningventilen ställas för att nyttja
systemet optimalt ?
  • Antal inlägg: 20675
SV: Spetsvärmare
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2015, 22:48:33 »
Hur sitter blandningsventilen?
Blandar den ut vattnet från El-VVB med vatten från EcoEl eller tar den kallvatten?
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 10
SV: Spetsvärmare
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 22:54:14 »
Den blandar med vatten från EcoEl.
SV: Spetsvärmare
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2015, 11:23:29 »
I så fall ställer du blandningsventilen ganska snålt, typ 50 °C.
Temperaturen i El-VVB kan du ställa på 60 °C.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 208
SV: Spetsvärmare
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2015, 14:09:55 »
Det skal jeg og sjekke ut, jeg har i250 med 200 l i serie, hadde sikkert holdt med 100, men hadde en ganske ny 200l... Min står nok innstilt for å blande med kaldt vann, så jeg tror mesteparten av vannet fra i250 går til bunn av berderen, og litt blandes inn..
Min står på 65 grader for legionella sikring, men har enn venn sol har en thermia diplomat g2, han har også en ekstra 200l, den står på 60 grader...de har ikke fått legionella enda hehe..
Får fryktelig varmt vann i kjøkkenkranene...60-65 grader rett ut, isteden 50... Kjekt for å vaske kniver og kjeler da..
