Författare Ämne: Ivt 490 ingen värme  (läst 10136 gånger)
Hulk
Hulk
Ivt 490 ingen värme
« skrivet: 01 oktober 2015, 21:15:56 »
Hej har ivt 490 och golvvärme, då det varit 15 grader i huset senaste tid har jag provat följande, har ställt alla termostater på max, ökat värmekurva från 5.0 till 6,5 ökat finjustering 3. Kollar jag värme i hus står de framledningstemp 50grader (verkar högt), kompressor 18(lågt? Eller vad menas?)
Känner jag på cirkulationspumpen så vibrerar den och är varm. Shunt är i automatiskt läge.
Har bara ägt huset i ett år, förra vintern fungerade allt.
Har startat om allt och luftat system ökat tryck till 1bar. Hus 115kvm.
Kan någon vägleda mig?
Mvh
  • Antal inlägg: 31180
SV: Ivt 490 ingen värme
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2015, 22:00:42 »
Om du tittar på GT1 så ska det finnas 2 värden, det i parentesen är börvärdet och det framför ärvärdet.
Läs av dessa.
Om du verkligen har 50 °C framledning så är det stopp någonstans, troligen fel på cirkpumpen.
Det kan också vara framledningsgivaren som visar fel temperatur och då stänger den shunten.
Sen bör du inte ha så hög kurva när grejerna funkar, bäst funkar grejorna om du ställer in kurvan med öppna termostater.
Gissar att cirkpumpen fått jobba mot stängda termostater ett bra tag och detta är i längden inte så bra för den.
När du fått detta att funka kan vi rådda i varför kompressorn inte går, men troligen beror det på att vid avläsningen så var pannan tillräckligt varm.
« Senast ändrad: 01 oktober 2015, 22:03:37 av Carl N »
Hulk
Hulk
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 04:45:22 »
Kollade nu igen framledningstemp 53,3 och börvärde (32) kallt som i.. 16 grader i huset, 11 ute kompressor 18. Termostater har tidigare varit i mitten och kurvan stod på 5 redan när jag började öka.
Ok. Antar det ej gör nytta med mina inst. Så kan ställa tillbaka.
Hur vet jag om pumpen är kass, känns som den vibrerar och den är varm. Rören där termostater styr flödet är svala.
Bör jag öppna shunt manuellt och se? Isf hur mkt?
Hulk
Hulk
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2015, 06:32:09 »
Tänkte vrida upp pumpen men den var på max redan (läge 3) när jag vred på läge så stängdes pumpen av mellan så pumpen går ju, röret innan pump är varm och följer man det efter är det varmt en bit sen är det kallt. Hjälper detta nått med fel diagnos? Ska prova lufta systemet igen ikväll.
Kan man ringa vilken vvs butik som helst för hjälp eller ska de vara ivt återförsäljare.
Hulk
Hulk
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2015, 06:41:02 »
Kanske tänker fel är tidigt shunt shunt sitter över pump är det så vattnet går vidare?
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2015, 06:50:38 »
Jag kom på att det första du bör kolla är filtret som bör sitta på returen någonstans, om det är helt täppt så blir det ingen cirkulation.
Sen bör du även kolla att termostaterna på golvvärmecentralen att dessa funkar som de ska, om de inte öppnar trots dina inställningar så är det där felet är.
Men är det inte den så är det troligen cirkpumpen som inte funkar.
Pumphjulet kan ha lossnat eller om det sitter fast.
Det sitter en centrumskruv på cirkpumpen, lossa denna (ha en trasa för det kommer lite vatten).
På pumphjulet sitter ett spår, du kan prova att vrida detta med en mejsel och se vad som händer?
Vilken VVS som helst kan byta cirkpump om det är den som felar.
« Senast ändrad: 02 oktober 2015, 06:55:17 av Carl N »
Hulk
Hulk
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2015, 07:30:31 »
Är på jobbet så försökte instruera sambon, hon skruvade ur skruven först kom de lite grått vatten precis som när jag luktade, sen flödade de på blötte ned en del jag sa åt henne att sätta i skruven igen. Skulle hon fortsatt kolla trots vatten flödar igenom?
Hulk
Hulk
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2015, 09:12:06 »
Jag ringde en servicekille han trodde de kunde vara shunten, han skulle komma sen och kolla, ska höra om han har tid att rensa filtret på retur med och se över lite när han ändå är där. Hoppas de löser sig, för inte skoj för familjen att frysa.
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2015, 13:50:53 »
Tempgivaren sitter efter shunten, om shunten inte öppnar så borde temperaturen vara bra mycket lägre än 53 °C.
Mycket tyder på att vattnet står still i ditt system.
Om det kommer mycket vatten då skruven lossas så tror jag än mer på att pumpen är trasig, pumphjulet ska sitta precis för så det ska rinna lite men inte jättemycket.
Hulk
Hulk
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2015, 16:49:18 »
Var en säkring i transformatorn som brunnit av.
Tack för alla som försökte hjälpa till.
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2015, 20:17:31 »
Intressant och knepigt, hur kan displayen funka utan ström till transformatorn?
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2015, 09:29:33 »
Kanske säkring till golvvärmetermostaterna  Sc:,h
Hulk
Hulk
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2015, 10:03:03 »
Det är inga displayer på termostaterna, när det blir kortslutning och den säkring går så stängs flöden på rören sa han. Vi har tapetserat om hela huset och då tog vi väck termostaterna från väggarna, troligen då det hänt. Nu är det 20 grader varmt i huset, pannan är nedställd som tidigare och alla termostater på mittläge enligt servicekillen, förutom i sovrummet där vi önskar lite svalare. Han tog 500kr var här kanske 1,5h och felsökte fick åka iväg å köpa säkringar.
Förresten är det lätt att byta rumstermostater? Går vilka som helst bra? Vi lackade om dessa men är ju inte lika snygga som nyare.
Vad anser ni om att sätta in kamin? Blir ju en dyr kostnad.
Hulk
Hulk
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2015, 10:10:00 »
Ja skyddstransformator står de på lådan sitter i garderoben där rören går som termostaterna styr flödet på. Är det fel där så stänger motorerna flödet. Hoppas denna tråd kan vara till hjälp för andra också.
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2015, 11:21:02 »
Borde jag tänkt på.  ::)
  • Dot gäster: 1133
