Författare Ämne: Dimensionering av radiatorer på enplanshus m källare  (läst 358 gånger)
Utloggad troos
  • Rookie
« skrivet: 30 september 2015, 09:26:06 »
Äntligen medlem så även jag förhoppningsvis kan få hjälp av en grymma expertisen som finns här!
Vi äger ett hus på ca 145kvm markplan med 145källare. Källaren är isolerad med isodrän 10cm. Huset är byggt 1974. Och har 120MM mineralull i väggarna och ca 250mm i tak (efterisolerat).
Idagsläget är huset drivet av direktverkande el samt 2 stycken LLVP (1 i källaren och 1 i vardsrum/kök).
Nu har jag börjat räkna lite på dimensionering av ett vattenburet radiatorsystem.
Enligt rekommendationer behövs ca 35 W /m2 på övervåningar. Och ca 65w/m2 på ytor som möter mark.
Nu är min fråga eftersom jag läst att källare har samma dimensionering, dvs ca hälften av dimensionering pga motfyllnad av källarväggar (endast ca 70cm yta av källarväggen är ej motfylld).
Är det rimligt att räkna båda våningarnas energibehov kring 40W/m2? Eftersom vår marknplansvåning har uppvärmtutrymme under sig och källaren har motfyllda väggar? Att titta på tidigare ägares och elelementen som sitter ger ingen vidare indikation då alla ventiler varit slutna för att få ner förbrukningen tidigare. Tidigare årsförbrukning är 24000KWh/år vilket jag tror är alldeles för lågt om man inte skall gå runt och frysa.
Avser att köra 55/45/20 dvs lågtemp system. Och dimensionera radiatorer kring DT30.
Skall tilläggas att vi har installerat ett FTX Flexit Uni 4 för att just hantera ventilationsfrågan och siktar på att installera en LVVP när vi konverterat till vattenburet.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 30 september 2015, 09:41:29 av troos »
Direktverkande el
2011. Två stycken Daikin FTXL25G LLVP
2014. Årsförbrukning 23000kwh
2015. Installation av Flexit Uni 4 FTX
