Författare Ämne: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP  (läst 2187 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 06 januari 2006, 10:04:15 »
 :o är ganska orolig. hjälp mig sova om natten  *vinkar*
har en duo 8 från -84 utan elpatron..
och ca 155m borrat.. nu dom 4 senaste dygnen har det varigt mellan -20 till -13 grader kalt ute. och våran pump har gått hela tiden.. har inte stannat en enda gång  Sc:,h
är någon tok eller är detta pga kylan bara?? kan ej minnas att den gjorde detta förra året.
(dock hade jag inte samma "koll" på den då)
tempen inne är ca 21grader vilket är helt ok enligt mig..
fråga nr 2.
kan man frysa ett borrhål? har hört lite olika om detta.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 10:18:50 »
Låter faktiskt helt nomalt. Kan du testa ock se vad din frystemperatur är på glykolbrinen?
Med en fraktometer
Själv har jag en HT+E9 och när det är -15 så går den 18 timmar/dygn
Det gör inte så mycket om kompressorn hela tiden ,det är ju där man har besparingen jämfört med tillskott
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 13:22:17 »
Simma lugnt.. antar att det är helt ok... den 25 k wsom jag kör har inte stannat på 3 veckor nu, dom trivs vid kontinuerlig drift...
Har du kompletterat med en bit ytjord??  har du koll på temperaturer före och efter?
Är du en veteran förresten... pump sen 1984...
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 18:07:43 »
låter trygt att höra bertil  ;)
nej har inte hunnit fixa slingan än.. måste nog testtrycka den osv först.. men det blir spännande att se.. tänkte försöka fixa detta till sommaren eftersom min VP är ända uppvärmningen jag har. vågar inte ta chansen om något strular  :D
veteran kan jag inte kalla mig är 23år med mitt hus nr2  8)
dock är värmepumpen en veteran  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 18:53:17 »
Hmm du får nog leva med att va en veteran!
 pump sen 1984....
ja nästan ända sen födseln, det gäller att va tidigt ute  ;D ;D :D studs
Ja köpte hus när ja va 24, har kvar det än!  nu är jag uråldrig  :-[
Lite trög kanske  Sc:,h
Varför ska du komplettera, vet du att det är låga temperaturer?
Mät lite temperaturer på kalla sidan både före och efter du kopplar in ytjordvärmen..
Jag har helt vanliga digitala tempgivare med en utegivare... monterat på uteproppen på stig o retur på kalla sidan...  du behöver lite pasta några strips osså lite isolering gärna armaflextape över givarna...
Men du kanske har givare redan??
Vi rekommenderar det ofta men det är bara en handfull vi hört nåt från hur det funkar..
Hur tänker du koppla?
Förlänger du bef slinga tycker jag du ska koppla returen från pumpen (kallaste vattnet) först till ytjorden osså ned i borran.
detta pga av omvandlingsvärmet   du kan läsa lite om det i ordlistan här..
sagt av en veteran till en annan   ;)
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 19:03:08 »
ja, jag får nog leva med det..
jo, jag har tänkt att köpa lite mätare och koppla in dessa för att få värden innan inkopplingen av slingan..
du har ingen bild på hur din inkoppling av givarna ser ut?
enligt både min "rörkrökare" och thermia så var det bäst att paralellkoppla detta.
dock vet jag inte om det är bättre att seriekoppla? men jag vill inte att marken ska "slåsig" har nämligen gjort det tidigare då endast slingan användes.
men tror du att det är bättre att seriekoppla?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 19:28:23 »
Hmm ser det nu.. om din totala längd blir över 400 meter absolut max 500 meter då bör dom paralellkopplas dom har nog helt rätt!
Flödesmotsåndet fyrdubblas nämligen vid dubblat flöde..   Så delar man dom blir motståndet tom mindre än tidigare!
Hade du haft en stump ytjord som jag trodde... då hade det va ok att koppla den på returen...   men tjärlfarig mark kan va lurig...
Bilder ja kanske kan ordna det...
Nån annan som har redan?  På dom flesta finns det i pumpen, men min 6 år ´s thermia var också utan!
Men i princip strips (buntband) runt givaren först kontaktpasta osså isolering uppe på det. Då får man ganska bra värden!
  • Antal inlägg: 237
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 19:35:45 »
då är ni eniga, toppen!
själva monteringen verkar ju enkel, dock är det själva placeringen som jag funerar mest på..
detta med "uteproppen på stig o retur på kalla sidan" säger mig inte så mycket  :-[
ganska ny med dessa termer om man säger så  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 22:25:05 »
placering.. utepropp.. fattar inte riktigt  :-[
Alla fyra slangarna ska in i huset.. då kan man vaka över tempen i båda slingorna och belasta hårdare på den som har bästa dagsformen, med hjälp av strypventiler!
Det skiljer mycket på tempen under dom olika årstiderna!!  tex sommar o höst kan no borran få vila då är ytjorden mycket varmare...
Så ska det va!
  • Antal inlägg: 237
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2006, 19:34:51 »
Så ska det va!
japp, det var så jag hade tänkt..
detta kommer nog bli dom närmaste veckorna pga VP haveri... måste köpa ny pump
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2006, 19:40:03 »
Ajjjjjjjj
Har din trotjänare lagt av??
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2006, 20:11:35 »
Ajjjjjjjj
japp, skapat en ny tråd om detta  ;)
sorgen är ganska stor faktiskt.. den var ju så bra min gammla pump..
AirPatrol
