Författare Ämne: Vad är "normala" hetgas temperaturer?  (läst 2969 gånger)
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 29 september 2015, 07:54:02 »
Jag har nyligen haft ett kompressor fel på min IVT Greenline HT+ C11 där ventilen i kompressorn släppte ut hetgas med följden att GT6 larmade och nödstoppade pumpen. Nu är kompressorn bytt och pumpen snurrar på som vanligt. Dock tycker jag att jag ser högre(uppåt 105g) hetgas tempar än vad jag ser att andra har på samma pump. Vad kan anses som normalt spann för temperaturen?
Titta gärna på Husdata för att se hur mina temperaturer ligger: http://otillåten_länk/pop_report.asp?ID_User=976&H=&View=Rapport
Hälsningar
Johan
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad är "normala" hetgas temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2015, 08:01:41 »
Testar att lägga till länk igen:
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 09:57:34 »
Jag loggar mina temperaturer med ett speciellt program med egna temperaturgivare.
Kompressortemperaturen på min gamla C7 blir som mest (tex jan 2013) runt 75 grader vid elementvattenproduktion och runt 85 grader vid varmvattenproduktion.
Nu när jag bara producerar varmvatten blir kompressortemperaturen runt 80 grader.
Min erfarenhet av pumpens egna temperaturgivare är att dessa ofta (!?) har en dålig nogrannhet. Så tex visar min pumps egen kompressorgivare 10-15 grader lägre temperatur än min temperaturlogggers givare. Något har hänt där för jag kan inte påminna mig att det var så stor diff för "många" år sedan.
När jag installerade min logger upptäckte jag att det var svårt att få givarna att visa "rätt" temperatur. Det blev inte tillräckligt bra förrän jag slipade rent anliggningsytan mot röret, använde värmepasta mellan rör och givare, band fast givaren med buntband samt isolerade rör och givare där givaren sattes.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 10:25:16 »
Kan bara bekräfta det Per skriver, 75 grader som högst vid radiatordrift och 85 vid varmvattenberedning. Instämmer också i att givarna ger väldigt osäkra värden vid höga temperaturer.
Har du en elektronisk stektermomter går det troligen att montera givaren mot hetgasröret. Isolera runt om så att den visar rätt.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 29 september 2015, 11:41:01 »
Är det samma köldmedia i era pumpar?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 554
« Svar #5 skrivet: 29 september 2015, 14:50:36 »
Det är troligen inte samma köldmedia i "nyare" IVT VP och min gamla. Jag har för mig att dom bytte året efter jag köpte min pump.
Jag har R407C i min pump.
Per L
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 september 2015, 18:17:21 »
Hur mycket tror ni att tempen på köldmedia IN påverkar här? Just nu ligger jag på +8-11g från hålet. Det brukar ju krypa ner till runt +1 under vintern.
Detta borde väl spela roll, eller?
/Johan
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 29 september 2015, 18:20:48 »
Har f.ö. också R407c i slangen.
/johan
« Svar #8 skrivet: 29 september 2015, 18:34:24 »
I slangen är det säkert 30 % sprit. R407C är det i köldmediekretsen som går kompressor-kondensor-expansionsventil-förångare och åter till kompressor.
Hög köldbärartemperatur ska ge lägre hetgastemperatur då köldmediegasen inte behöver komprimeras lika mycket. Man startar på ett högre tryck med varm köldbärare.
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 29 september 2015, 18:51:57 »
Jaha, så hetgaser som toppar på 105-110g tyder på knas?  :'(
Kontrollmätte GT6 med mat/grill termometer för ett par månaders sedan innan kompressorbytet. Då visade givaren korrekt, men det ska givetvis kontrolleras igen.
/Johan
« Svar #10 skrivet: 29 september 2015, 20:38:52 »
Så hög hetgastemperatur som 105-110 grader tyder på knas om temperaturerna stämmer.
Märks det något annat problem till exempel att den verkar ge låg effekt? Det verkar som om felet från tiden före kompressorbytet kvarstår vilket kan betyda att det inte var kompressorn det var fel på. Det kan vara felinställd expansionsventil i kombination med dåligt värmebärarflöde.
För att kunna ge tips om fel vore det bra om det gick att se alla temperaturer men länken till loggningen fungerar inte.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1535
« Svar #11 skrivet: 29 september 2015, 20:57:47 »
Drygt 100 grader är inte alls ovanligt på CTC L/V med R407c, även om många tycker att det känns för högt. Hetgastemperaturen brukar följa temperaturen på utgående varmvatten ur värmeväxlaren, i CTC-fallet kan man nog säga att den ligger kring 50  °C över aktuell vattentemperatur. Däremot påverkas den inte mycket av temperaturerna på förångarsidan (alltså brinetemperatur i en jord- eller bergvärmepump respektive utelufttemperatur i L/V).
R410-värmepumpar brukar ha omkring 20 °C lägre hetgastemperatur än en motsvarande R407c.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #12 skrivet: 29 september 2015, 21:00:06 »
En bra "Tryckgasöverhettning" ligger på ca 25°-30° över kondenseringen .
Har kylteknikern bytt EXP är det överhettningen som är någon/några grader för hög ,
Han borde ha lämnat ett protokoll på sin installation ,
cocacola
Utloggad johansj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 29 september 2015, 21:39:15 »
Tack för alla idéer och tankar.
Länken funkar, men VP forum tillåter av någon anledning inte den. Ersätter man otillåten_länk med husdata (punkt) se så funkar det dock.
Expansionsventill byttes så vitt jag vet vid kompressorbytet. Effekten vet jag inte riktigt hur jag bedömer, men det känns som att den går som vanligt och ger värme som vanligt.
/Johan
« Svar #14 skrivet: 29 september 2015, 22:06:11 »
Har tittat på loggningen. Tyvärr finns inte framledningstemperatur och köldbärartemperaturer med vilket gör att det är svårt att säga något. Jag reagerar på att returtemperaturen verkar hög med tanke på utomhustemperaturen. Den motsvarar vad jag har när det är ca noll grader ute. Ligger huset i södra Sverige?
