Författare Ämne: Mäta temperaturer på värmeanläggningen  (läst 572 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 28 september 2015, 16:18:55 »
Jag vill mäta och logga olika temperaturer på fjärrvärmeanläggningen t.ex.
Framledn.temp radiator
Returtemp radiator
Utetemp.
etc.
Finns det ngn färdig smidig lösning, gärna Internetansluten, som man kan koppla in? Raspberry Pi med tempgivare?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Mäta temperaturer på värmeanläggningen
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 16:44:57 »
Forumet säljer såna saker     kolla upp det
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 28 september 2015, 17:06:51 »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 2683
« Svar #3 skrivet: 28 september 2015, 18:01:02 »
Och den perfekta installationshjälpen på youtube tummenupp
https://www.youtube.com/results?search_query=logger2020
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Jonasolof
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 28 september 2015, 21:29:21 »
Kan loggern nås utifrån genom router? Förutsatt att port forwarding fungerar vilker det gör. Jag har flera videokameror med fjärråtkomst.
Lagras några data i loggern eller måste jag ha datorn igång hela tiden för att se grafer?
« Svar #5 skrivet: 28 september 2015, 21:49:27 »
Jag är värdelös på allt vad teknik är.
Men mina datorer är helt avstängda, allt sparas i rymden någonstans och jag kan läsa av allt från mobilen i alla länder jag varit i hittills.
Jag har visserligen något som heter E-logger, där sparas allt.
Nu vill jag inte släppa mina kontouppgifter men Rickard kanske har någonting som intressenter kan se hur det är uppbyggt. dontknow
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
