Författare Ämne: Varmvattenladdning med el samtigt vp  (läst 1602 gånger)
Utloggad FilipR
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 januari 2006, 22:56:18 »
Hej Allihopa,
Jag har en konkret fråga angående varmvatten.
Vi har en Nibe 7kW sedan ett par år. Nu har vi renoverat badrummet och satt in ett bubbelbadkar som rymmer 280l. I vp installationen tog vi en separat Nibe varmvattenberedare på 200l och en separat spets på 55 liter.
När vi fyller badkaret finns det tillräckligt med varmvatten men nu till frågan.
När det nya vattnet ska värmas verkar enbart el-patronen köra. Borde inte både vp och el gå igång? Konsekvensen är att det kan bli lite kallare i huset under 3-4 timmar då varmvattnet enbart körs. jag har förstått att vv värms för att därefter det kallare vattnet sjunker ned i vv-beredaren och ny vv-laddning startas.
Jag har ändrat parametrar efter att ha läst här på forumet och det har tidigare fungerat alldeles utmärkt. Huset är på 150+80m2, från 1914.
Har ni några tips på parametrar som berörs?
Med vänliga hälsningar
Filip
nibe 7kw Förbrukning inkl hushållsel ca 16000 kwh/år
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Varmvattenladdning med el samtigt vp
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 11:03:03 »
vad har du för modell på värmepumpen ? 1115?
Utloggad FilipR
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 11:28:23 »
hej igen,
det är en 1215 (tror jag, jag har en separat vv-beredare, 2 år gammal pump)
Jag kollade nu imorse och såg att ts hade kört hela natten (11 t). jag tycker det är märkligt (och dyrt...).
Jag såg att den hela tiden höll på med vv, den var på 57grader fram och vv var på 55.
Jag stängde av vp och stängde därefter av möjligheten med ts för att minimera ts. Temperaturen under natten har varit ca -4-6 grader, mao inte speciellt kallt.
har ni någon idé?
mvh/Filip
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 12:06:53 »
Om du har separat VVB borde du ha en NIBE 1115 (drygt en meter hög) Nibe 1215 är 180cm hög.
VV cykeln ska gå i 45minuter för att sedan övergå i rumsvärme under en period. Därefter återgår VP till att producera VV i 45minuter.
Det jag inte vet är om den period som rumsvärme pågår kommer att räkna ner gradminuterna helt eller delvis. I vilket fall som helst kan man få ett stort underskott under VV produktionen. Det du kan pröva för att se om det blir bättre är att öka TS-Min så att VP dröjer längre med att koppla in elpatronen för rumsvärme.
Kan du delge oss dina inställningar för gradminuter och TS-Min?
När det gäller elpatron och VV produktion så ska elpatronen endast användas när den tillfälliga höjningen av VV sker (legionella höjning) eller när man kallat på extra VV via frontpanelen.
EDIT Vid vilken temperatur ska du behöva eltillsats enligt offerten på anläggningen (eller om du vet sedan tidigare år)?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 14:18:47 »
kanske du kör på extra VV... det är nog inget bra då blir det väl elpatrondrift!?
Utloggad FilipR
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 15:52:55 »
hej igen,
Jag har tidigare haft ganska högt i gradmin före ts ska gå in (förra året, ca 1500 gradmin), vad jag märkte då var att när det var kallt på natten och gradmin minskade rejält blev det olidligt varmt på dagen ex. om solen strålar in. Detta för att vp håller på att äta upp gradminuterna sakta men säkert.
I år har jag satt gradmin till 120 och ts på 500 för att undvika det faktum som blev förra året.
När vi inte hade det nya badkaret såg jag att ts endast användes vid leg. höjning vilket var bra. Problemet nu är att när vi tömmer mycket varmvatten så kommer det ta rel. lång tid att värma upp vv igen. Det är inga problem bara vp används primärt och inte ts. Konsekvensen blir förståss att värmen minskar i huset (vi har bra självventilation vid fönstren...) under tiden vv värms på.
bertil: det kanske var så att jag "råkade" trycka på extra vv i min iver att bryta ts igår kväll.
Hur som helst så har jag stängt av ts tillsvidare för att se hur vp hanterar vv när vi fyller badkaret. Min förhoppning har varit att vp används så mycket som möjligt men om det behövs så går ts in och snabbar på vv-produktionen vid större användning av vv. Detta för att därefter kunna återgå till värmeproduktion.
Utopiazz: enligt offert ska el gå in vid -7 grader. Detta stämmer även i verkligheten. Det är ok, då vi bor i Borås och vi har inte många dagar med kallare än -7.
Det är toppen med detta forum, då det finns många personer med stor erfarenhet som är villiga att hjälpa till.
Jag lovar att återkomma efter nästa "badning".
mvh/Filip
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 17:28:04 »
Sida 5 i instruktionsboken.
där kan du läsa hur lamporna på panelen ska blinak för att ha periodisk vv-höjning aktiv. & tilåta TS utan att ts höjer vv till 65 grader helatiden.
har jag fattat rätt om du har en Nibe 1215.
du har den inbyggda vvb på 160 liter i serie med en elberedare på 100 liter?
Jag skulle koppla den inbyggda vvb:n i serie med elberedaren utan att ha blendventil där imellan, sen skulle jag sätta en blandventil på utloppet på elberedaren & där kalvattnet ska kopplas in på blandventilen skulle kag koppla in den inbyggda beredarens varmvatten.
du ska altså ha ett T-kort på utloppet på den inbyggda beredaren, ena änden går till elberedaren & den andra till kalla sidan på blandvenrilen.
på detta sätt så tömer du alltid den inbyggda berdaren först & elberedaren andvänds bara när den verkligen behövs.
elberedaren ska stå på minst 65 grader
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 17:55:57 »
Köp en rumsgivare jag lovar den är enormt bra.
Men tjänar igen den, ingen vill ju ha dyr övertemp inne.
Dessutom så uuplever man det som kallt sen när det når normal temp. Man lär sig snabbt, ibland är det dumt..
Hmm du kanske har en rumsgivare redan..
Thermia har en lite smartare lösning på det där med tillskott, det är lite som du säger inte alls optimalt att ställa det jättehögt på en NIBE.
Själv kör jag start av tillskottet på -2000 på min Thermia det funkar toppen!
Utloggad FilipR
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 21:02:22 »
Hej igen,
tack för alla synpunkter!
carman: jag har 1115 och en vv på 200l. dessutom en 55 liters spets vv.
bertil: jag har funderat på en rumsgivare för att slippa det aktuella bekymret. Det har bara inte blivit av.
Som du skrev carman så står det i manualen angående inställningarna. Jag blev lite ivrig igår kväll när jag såg att ts var igång för vv men jag ville inte stänga av vp utan försöka "bryta" ts när ts var igång. Detta gick inte att göra. (i alla fall lyckades jag inte).
Imorse stängde jag av vp manuellt och satte på den igen. Därefter såg jag till att stänga av så att ts fick gå in och stötta upp vp.
Carman: jag har 200l i serie med 55l och har en blandventil som du beskrivit. 55l är på 80grader. Detta har fungerat bra hittintills.
det blir intressant att se hur lång tid det kommer ta att värma 200l efter att nästa tömt beredan. Detta enbart med vp och inte med ts.
jag återkommer.
mvh/Filip
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2006, 21:12:10 »
Hej igen,
jag återkommer.
mvh/Filip
du skulle ju faktiskt kunna sälja dina 2 vv-beredare & köpa en VPA 300/200 då får du varmvattnet att räcka. men det tar ju tid att tjäna in den investeringen.
när du tömt hela din 200liters beredare, så har du ju fortfarende 70 liter i yttermanteln som är hyfsat varmt, så det hjälper till att värma en del, men det tar nog en stund ialla fall, gissar på 60 min & 2 starter.
