Författare Ämne: Byta varmvattenberedare alt köpa helt ny pump?  (läst 1422 gånger)
TinaSofia22
« skrivet: 25 september 2015, 09:00:25 »
Vi har en IVT Greenline C7 HT som installerades hösten 2003. Vi fick häromdagen veta att det har gått hål på varmvattentanken (!) så varmvattnet läcker ut i det slutna systemet. Nu funderar vi därför på vilket alternativ som är bäst:
1. Byta ut bara vattentanken för 28800kr eller
2. Byta ut hela värmepumpen till en IVT Greenline HE C7 för 61000kr.
Vi har inte bytt ut kompressorn ännu och jag har läst att den kan kosta mellan 25' till 50' beroende på märke. Vi misstänker att det finns risk att den kostnaden kan komma ganska snart också (?) varför vi just nu lutar åt att byta ut hela pumpen.
Vad säger ni proffs här? Finns det någon anledning att behålla nuvarande pump och renovera den? Har också någonstans läst att livslängden på en värmepump är ca 15 år, men jag vet inte om det kan stämma, det låter lite lite.
En annan fråga - varför går det hål på tanken? Aggressivt vatten eller är det ett fel som kan uppstå ändå?
Tacksam för snabba idéer (vill ha varmvatten innan vintern   :o)
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 868
SV: Byta varmvattenberedare alt köpa helt ny pump?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2015, 09:37:15 »
Jag skulle byta hela om jag inte behövde låna pengarna.
Jag skulle väl också fundera på fabrikat.
Skumt med läckage på så kort tid ?
Inget proffstips, förstås, bara god vilja.
Lycka till.
God helg
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
TinaSofia22
« Svar #2 skrivet: 25 september 2015, 09:49:39 »
Tack SW,
håller med om att det är skumt att tanken redan gått sönder. Det tyckte serviceteknikern också. Vi kanske har frätande vatten... :o
Ska ta in lite fler offerter från andra tillverkare.
Trevlig helg du också.
  • Antal inlägg: 16676
« Svar #3 skrivet: 25 september 2015, 10:48:56 »
Om du har plats går det bra att köpa en beredare avsedd för vp utan inbyggd beredare och den kan du sedan använda när du behöver byta ut din nuvarande vp och då köpa en billigare vp utan beredare och det finns lite större beredare att köpa om du har stort vv behov.
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #4 skrivet: 25 september 2015, 15:32:40 »
Om ni har kommunalt vatten så borde väl de kunna ge besked om vattenkvaliteten.
Om ni har "eget" vatten så är väl ett vattenprov värt besväret.
Olika typer av vatten passar ju bäst till "rätt" beredarkvalitet.
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2676
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #5 skrivet: 26 september 2015, 16:57:04 »
Jag skulle stänga av in/ut till vvb i vp och endast använda vp till värme och sedan montera en vanlig el vvb separat.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 30 september 2015, 22:49:44 »
Precis vad jag hade gjort också.
28800kr för att byta en tank? Är den gjord i guld? Pinsamt dyrt.
Jag köpte en beg VVB på Blocket för under tusenlappen till min anläggning, det måste ju inte tvunget vara nytt.
Sen tillkommer ju installationen, med ROT så lär det inte bli överdrivet dyrt.
Man borde kunna klara det runt 5k tycker jag ink. mat. (amatörgissning).
Vill man framtidsäkra sin VVB så kostar de ju runt 10k nya, då lär man hamna runt 15. Det är iallafall endast hälften av vad tanken kostar..
« Senast ändrad: 30 september 2015, 22:54:02 av Andreasson_Björn »
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1
IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.
« Svar #7 skrivet: 30 september 2015, 23:29:44 »
En elberedare drar ju några tusen kwh extra i en normal familj så billig att köpa men dyr i drift.
