Författare Ämne: Daikin Ururu Sarara R32  (läst 8473 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1235
  • A++ SCOP 4,8
SV: Daikin Ururu Sarara R32
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2015, 17:51:36 »
Återkom gärna med vad du tycker om den när du fått den monterad  tummenupp
Vilken storlek?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1018
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2015, 21:54:39 »
Nu när den nya testnormen är bestämd (KVI-testet) så kommer äntligen Ururu R32 att skickas till SP för test.
Spännande, spännande....
/D
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2015, 23:09:28 »
Vilken storlek? Kjøpte 35. Friganor installerer varmekabel ,så den forhåpentligvis klarer -30
Håper at prisen forsvarer forventninger:):):):)
Utloggad yps
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 04 november 2015, 21:43:58 »
Är detta en "bättre" modell än Caldo X ? Tänkte att ha i fjällen som underhållsvärme (+10 grader).
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 05 november 2015, 16:14:24 »
Hei fått installert ururu i dag.
Men etter at service mannen reiste fikk jeg feilmelding med følgende koder:
H1  og 0a2b
Hva dette kan være?
Utloggad Daikin_
« Svar #20 skrivet: 05 november 2015, 17:01:29 »
H1  og 0a2b
Hva dette kan være?
Grattis till maskinen ! De koderna du anger finns inte I felkodslistan.
Prova att läsa av koderna enligt nedan:
Häls
Daikin
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 05 november 2015, 18:17:13 »
Det står : H1
Grønn driftslampe blinker grønt. Den er ikke konstant grønn
Utloggad Daikin_
« Svar #22 skrivet: 05 november 2015, 20:26:40 »
Det står : H1
Kommer att titta på detta imorgon.
Mvh
Daikin
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 05 november 2015, 21:03:57 »
Takk for det Daikin:)
Utloggad Daikin_
« Svar #24 skrivet: 06 november 2015, 10:48:19 »
har tittat på detta och det kan vara ett av 2 alternative:
1. givare inomhusenheten
2. lägesgivare för fuktningsenhetens läge (se bild)
Kontakta din installatör så får han titta på detta.
Mvh
Daikin
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 06 november 2015, 19:51:57 »
Ringt til forhandleren,så får se hva som skjer. Vært ute og tittet på den ovre delen av utedel. Ser ikke ut at vifter går inni den. Så jeg vet ikke om den tilfører noen frisk luft inn i huset. Men befukting virker ikke. Det er 35 % luftfuktighet tross at den står på kontinuerlig .... Dette er en irritasjon når en punger ut så mye penger at det ikke fungerer.
Men varmekabel ble installert ,så håper at den funger i vinter:):):):)
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #26 skrivet: 09 november 2015, 22:42:32 »
Pumpen er i orden nå:). Den har brukt 30kw på 4 dager:). Meget stille og behagelig temp. Nå:). Får håpe at dette var klokt valg fra min side hehehhehe :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 10 november 2015, 16:57:22 »
Vad var det dom larmade på din Ururu?
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 10 november 2015, 19:39:12 »
Zelda, har var litt usikker selv. Lirket litt på kabler og topplokk;). Virker veldig solid pumpe dette:). Prisen er også solid;)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #29 skrivet: 16 november 2015, 23:12:17 »
Skönt att den funkar.
Stannade bara befuktning och fortsatte värma?
