Författare Ämne: volymtank och nibe 1225  (läst 455 gånger)
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 19 september 2015, 09:00:07 »
har en nibe 1225 och en tank kopplad in i botten o ut till elementen i toppen.
ska givaren för framledningstempen sättas på utgående i toppen på tanken då?
var sitter den givaren från början o påverkar det vv om jag flyttar på den givaren?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: volymtank och nibe 1225
« Svar #1 skrivet: 19 september 2015, 11:01:20 »
Jag gissar att gradminuträkningen funkar bättre, om du inte flyttar givaren.
Hur stor är tanken, och hur stor är villan?
Inloggad JPEG
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 19 september 2015, 15:31:55 »
Varför har du kopplat in i botten och ut i toppen? Det normala brukar vara tvärt om.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 19 september 2015, 18:39:48 »
tanken e på 500 liter o huset ca 150kvm
kommer inte ihåg varför det blev kopplat på det viset.tycker jag har för många starter
  • Antal inlägg: 15998
« Svar #4 skrivet: 19 september 2015, 19:00:53 »
Du kan justera starterna genom att minska gradminuter för start av kompressor. Med så stor tank bör det inte bli för många starter om allt är injusterat.
