Författare Ämne: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5  (läst 11048 gånger)
Utloggad anders lundgren
  • Antal inlägg: 18
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2015, 10:24:56 »
Ja pumpen stannar  och jag tycker inte den jobbar ihjäl sig heller men det kan bero på min okunnighet.
Se bilden för hur det kan se ut tex att vp gått upp i 51° när börvärdet var 40 nånting
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 10:28:04 av anders lundgren »
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2015, 16:47:34 »
Det har nog gått en stund efter att kompressorn stoppat på bilden, vore intressantare att se hur det beter sig precis då kompressorn går?
Men det ser ut som att det är elpatron som värmer upp grejerna, kompressorn borde stoppa på 40 °C enligt bilden, enda chansen att det kommer upp i 51 °C är att elpatron värmer upp hela pannan.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2015, 20:50:23 »
Vp går och slår av (i vanliga fall) när börvärdet nås men patron visar ingen aktivitet och inget ändras om jag stänger av patron.
Sc:,h
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2015, 11:12:53 »
hejsan..
gör så att du går in på avancerat/service/fabriksinst kodad och skriver ner vad som står där, eller ta en bild.
gör även det på avancerat/inställningar
så får vi se hur det ser ut. så kanske det är lättare att komma med en förklaring.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2015, 20:53:41 »
Här är alla bilder jag har. De är inte dagsaktuella men då problemet kvarstår utgår jag från att det är irrelevant.
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2015, 21:38:32 »
Någon givare visar fel, antingen är det Panna eller Värempump-givaren.
Ibland händer det att en givare lossnar och då visar för låg temp, det kan vara fallet med värmepumpsgivaren?
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2015, 19:34:33 »
Ja Anders, vad var felet då ?
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2015, 21:30:13 »
Ingen aning.
Har haft kontakt med lokala CTC-installatören som väntar på att någon tekniker som jobbar i området skall ha vägarna förbi... Hej glesbygd liksom...
Jag skall göra nytt försök med att få tag på någon som kan komma hem och titta på pumpen, göra lite faktiska tester och avläsningar.
Tack alla som engagerat sig, jag skall återkoppla när jag fått en lösning.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2015, 17:03:38 »
Jag förmodar att du redan brutit strömmen till enheten för omstart.
Inte så att funktionen extra varmvatten aktiverats på daglig basis?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2015, 19:29:19 »
Omstart har gjorts, funderar dock på att göra det igen, kanske väntade jag ej tillräckligt länge MEN CTC - service har varit här och testade reservlägestermostaten den slog då till redan innan man vred den till snöflinga (essen som installerade pumpen hade ju aldrig slagit på den till snöflingeläget. Han påstod också (jag är lite tveksam för jag uppfattade inte situationen så men men) att hans ampere-mätare gav utslag även när reservlägestermostaten var på off. Huruvida det kan vara  boven vet vi inte men ny är beställd så får vi se. Lite tokigt att det inte syns på displayen att reserven slagit till men men. Fortsättning följer
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 05 november 2015, 18:04:30 »
Ledsen för dubbelposten men om man redigerar befintlig post syns inte att något hänt i tråden.
Idag byttes reservlägestermostaten och nu är värdena normala  så hatten v till vem det nu var som först nämnde den i tråden.
Tack för alla tips!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #26 skrivet: 05 november 2015, 20:18:00 »
Det finns en bra anledning till det. Reservtermostaten och tillhörande elpatron är avsiktligt kopplade så de är helt fristående och oberoende av pannans vanliga styrsystem. Detta för att vad som än händer med styrkorten, så ska reservvärmen fungera ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 07 november 2015, 22:32:41 »
Förstår det men en dum signal som bara säger ja eller nej och som du en kan styra borde ju inte påverkas om mottagaren dör eller tänker jag fel.
Det hade ju bara underlättat felsökningen.
« Svar #28 skrivet: 08 november 2015, 11:38:21 »
Förmodligen hade det blivit dyrt med antingen en extra hjälpkontakt på termostaten för reservvärme eller en galvaniskt skild optokopplaringång för att känna av den på styrkortet.
CTC:s styrkort är ju galvaniskt isolerat från elnätet för att man inte ska behöva ha 230 V t ex i display och manöverpanel, och då blir det en icke föraktlig extra kostnad för varje ingång som ska känna av nätspänning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 18
« Svar #29 skrivet: 10 november 2015, 22:39:28 »
Tack Torbjörn! Schysst med ett kunnigt svar som ger extra kunskap.
