Författare Ämne: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5  (läst 4699 gånger)
Utloggad anders lundgren
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 17 september 2015, 22:29:03 »
Vi har sedan 2010 en Ecoheat 7,5 installerad.
Ett tag nu (vet inte exakt när jag upptäckte det) har den agerat skumt gällande varmvatten.
Pannan jobbar upp sig till 60º , jag vet att den skall göra det på sommarprogrammet men när fan tar det slut?
Både under kodade inställningar och de jag kan ställa själv har vi satt in 18º som nedre gräns pumpen skall jobba. Det var ett par veckor sen det var 18 grader nu. Jag kan inte se några onormala värden i övrigt.
Jag har försökt ställa om lutningen för att försöka provocera fram en förändring men utan resultat, shunten verkar såvitt jag kan se funka fint. Det är alltså värdet som under aktuella inställningar heter "Panna" och där jag i skrivande stund ett "är"-värde på 60 och ett börvärde på 48.
CTC service har varit här och tittat på displayen, kliat sig i huvudet och sagt a) avvakta för att se om det ändrar sig när det blir kallar och b)ev får du kalla på elektriker kanske någon givare inte funkar.
A) tror jag inte riktigt på och B) skulle vara en elektrikers våta faktureringsdröm men är inte min.
Några förslag?
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1593
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #1 skrivet: 18 september 2015, 10:51:38 »
Om det vore ett givarfel skulle ett av temperatur-ärvärdena i displayen avvika kraftigt från verkligheten. När en givare av den typen (NTC-motstånd) går sönder så blir det i de flesta fall total kortslutning (motsvarar mycket hög temperatur eller avbrott (mycket låg temperatur). Om det är givare som utsätts för fukt (t ex utetempgivare eller brine-givare som ständigt utsätts för kondensvatten) kan de dock minska i resistans och ge en temperaturvisning som bara ligger litegrann över den verkliga temperaturen. Någon enstaka gång kan det också bli glapp i en givare så den visar för låg och ostabil temperatur, det är sällsynt i stillastående produkter såsom värmepumpar (möjligen med undantag för givare som utsätts för vibrationer från kompressorn, t ex hetgasgivaren), men mycket vanligt i bilar.
En sak som har varit vanlig på CTC är dock felkopplingar från fabrik, det klassiska är att två tempgivare som ska vara anslutna intill varandra i plint har blivit förväxlade. Sådana saker, liksom att felsöka och byta ev trasiga givare, borde CTC-teknikern vara kompetent att klara av om hen överhuvudtaget ska kalla sig tekniker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17112
« Svar #2 skrivet: 18 september 2015, 19:32:15 »
Är inte 55 grader max på äldre ecoheat ?
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 18 september 2015, 20:28:58 »
@torbjörn hm felkoppling verkar osannolikt då pumpen är 5 år gammal.
@smurfen max framledning är satt till 55 grader
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2015, 20:46:34 »
Då bör det vara givar fel om inte elpatron värmer till 60 grader.
  • Antal inlägg: 21483
« Svar #5 skrivet: 19 september 2015, 07:48:34 »
Det klassiska är att nån råkat vrida på reservlägestermostaten och ställt i den på 60 °C.
Det kan ju även vara så att det blivit nått fel på reservtermostaten även om den är korrekt inställd?
Om du vrider den fram och tillbaka så hör man vanligen ett litet klick när den slår till/från.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 19 september 2015, 10:20:34 »
Elpatron jobbar inte alls.
Var sitter reservlägestermostaten?
« Svar #7 skrivet: 20 september 2015, 18:02:28 »
På elkåpet bakom fronten om det är en V3 du har?
Den manövreras med en mejsel.
Om det inte är den tror jag som smurfen att tempgivare visar fel, det kan vara så att panngivaren visar för högt värde?
Kan du mäta temperaturen på varmvattnet direkt eller har du en blandningsventil?
« Senast ändrad: 20 september 2015, 18:04:05 av Carl N »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 22 september 2015, 00:26:06 »
Min okunskap gör sig alltmer påmind.
Ingen aning om det är en V3 jag har, blandningsventil har den dock.
Mätte vattnet ur kran och kom upp i +50° spolandes. Så helt ute och cyklar är nog inte mätvärdet. VP-temp sticker också iväg lite nu och då. Igår var det vid ett tillfälle 51° när börvärdet var 40...
« Svar #9 skrivet: 22 september 2015, 22:56:44 »
Om den var fabriksny 2010 är det en V3, den äldre V2 har reservlägestermosaten på fronten uppe till vänster.
Så lossa fronten och leta rätt på termostaten, vrid på den och lyssna efter ljudet då den slår till/från.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2015, 20:57:36 »
Ledsen att jag sölar med svar och uppdateringar i tråden, livet rusar på när man småbarn.
Testade och termostaten är vriden max till vänster och vrider jag den åt höger hörs det klick likaså på vägen tillbaka (som sig bör antar jag) och väntar jag lite med att vrida tillbaka börjar det susa någonstans i pumpen...
Vet inte vad som är bra eller dåligt med detta  ???
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2015, 22:14:02 »
Hmmm.... då är det inte övre elpatron som värmer på grejerna, men CTC har en nedre elpatron som normalt ska vara bortkopplad då värmepumpen är installerad, kan det vara nått knas med denna?
Prova att gå in på inställningar och sätt "Elpanna nedre kW" på 0?
Sjunker panntemp då så kan det vara den nedre elpatron som är knas?
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2015, 20:20:31 »
Elpanna nedre finns det ingen inställning som heter på min meny.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2015, 21:36:26 »
heter väl bara Elpanna när man pratar om nedre elpatronen.
Den övre patronen heter väl däremot elpanna övre
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2015, 22:05:29 »
Sorry, kollade i manualen för EcoEl.
Det stämmer att EcoHeat bara har en elpatron.  Skämspådig
I så fall återstår att det är nått fel på kompressorstyrningen.
Slår den ifrån på 60 °C på Panna?
Vad visar Värmepump °C då, kolla även värdet i parentesen?
