Författare Ämne: Varmvatten F1245  (läst 2204 gånger)
Gustaf B
Varmvatten F1245
« skrivet: 17 september 2015, 10:55:32 »
Jag har en F1245 som var väldigt dåligt intrimmad när jag köpte huset. Förra vintern fick jag ordning på uppvärmningen, så den ska nog fungera bra nu.
Nu funderar jag på varmvattnet. Vi är en familj på två vuxna och tre små barn. Vi tar inga överdrivet långa duschar och det är sällan vi fyller badkaret. Annars är det mest en massa små tappningar av varmvatten i kranarna.
Jag är inte så insatt i hur det hela är inkopplat, men vi har i alla fall en separat varmvattenberedare. Till den sitter det inkopplat en elmätare, så jag har noterat hur mycket den drar varje månad.
Hur mycket värmepumpen drar vet jag ju inte, men antalet gångtimmar per månad vet jag. Jag har gissat att den drar ca 3 kWh/timme på både varmvattenvärmning och radiatorvärmning. (Jag vet ju också hur mycket min totala elförbrukning är, så allt förutom varmvattenberedare och värmepump räknar jag som hushållsel).
Min förbrukning i år ser ut enligt grafen. Är det rimliga siffror när det gäller varmvattnet, eller kan något vara dåligt intrimmat? Jag hade trott att värmepumpen skulle klara att förse oss med en större del av varmvatten än så här.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Varmvatten F1245
« Svar #1 skrivet: 17 september 2015, 11:06:48 »
Jag skulle tagit bort elberedaren! OMGÅENDE  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #2 skrivet: 17 september 2015, 11:09:45 »
Vilken vv temp har du inställd på 1245an samt vilken temp står elberedaren på ? Min 1245 drar ca 2 kw men det är en 8 kw vp.
Gustaf B
« Svar #3 skrivet: 17 september 2015, 11:18:25 »
VP står på komfortläge Normal
Varmvattenberedaren... visste inte ens att den gick att ställa in, men hittade nu ett vred som står på 70 grader  :o
  • Antal inlägg: 21085
« Svar #4 skrivet: 17 september 2015, 11:21:52 »
Som sagt behövs normalt inte nån extra VVB.
Det är om man har stort badkar eller är storförbrukare av varmvatten som den behövs.
Själv satte jag in en gammal 80 liters VVB i serie med värmepump, jag har den på 60 °C.
Detta för att badkaret rymmer ca 300 liter och då behövs den.
Gustaf B
« Svar #5 skrivet: 17 september 2015, 11:24:35 »
VP är på 8 kWh.
Om den drar 2 kWh i stället för 3 blir grafen så här:
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 17 september 2015, 11:30:23 »
Vet du hur VV-beredaren är inkopplad till vattnet?  I serie med VPn, så de får förvärmt vatten in i sig och sedan toppar upp temperaturen och ut på huvudstammen för VV?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Gustaf B
« Svar #7 skrivet: 17 september 2015, 12:03:49 »
Ja de ligger i serie. Varmvattenberedaren får in vatten från VP och matar sen ut till kranarna i huset.
« Svar #8 skrivet: 17 september 2015, 12:40:22 »
Sänk tempen på elberedaren till 60 grader och höj ev tempen i vp så kommer den dra mindre. Det bästa är att koppla bort den om du inte förbrukar mycket vv så behövs den inte. Din beredare höjer tempen som kommer från vp som ligger runt 50 grader till 70 grader i dag om du sänker tempen i elberedaren kommer den dra mindre.
Gustaf B
« Svar #9 skrivet: 17 september 2015, 13:09:48 »
Kan jag stänga av varmvattenberedaren helt? Vattnet kommer ju ändå att ta vägen genom den. Hade varit bra om man kunde koppla förbi den kanske? Är det inte risk att den annars blir stående med massa kallt vatten i sig, så att jag måste spola typ 200 liter i kranen innan det kommer varmt?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
« Svar #10 skrivet: 17 september 2015, 13:19:16 »
Du måste koppla förbi den.
Går pumpen bara 200h i Januari?
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Gustaf B
« Svar #11 skrivet: 17 september 2015, 13:25:49 »
Ja i januari gick den 161 timmar värme och 42 timmar varmvatten.
Vi har en villa med ca 140 kvadrat som värms upp. Eldar lite i vedkamin också.
Gustaf B
« Svar #12 skrivet: 17 september 2015, 14:16:23 »
Så här ser det ut under min varmvattenberedare.
Inkommande till vänster, och utgående varmvatten till höger.
Jag vet inte vad de två svarta vreden har för funktion. Det vore bra om man här kunde välja att koppla vattnet förbi varmvattenberedaren. Men sån tur har jag väl inte.
Gustaf B
« Svar #13 skrivet: 17 september 2015, 14:17:25 »
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 17 september 2015, 14:30:55 »
Gissar att det ena vredet är avsett för temperatur justering på det utgående vattnet, även kallat skållningsskydd. Det andra är kanske avstängning.
  • Dot gäster: 179
