Författare Ämne: Inställning av en 1255  (läst 669 gånger)
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« skrivet: 17 september 2015, 00:29:06 »
Hejsan.
Har nyligen installerat en nibe 1255.
Och nu funderar jag om de är nått speciellt som man ska ställa in för att den ska gå bättre.
Har installerat allt själv.
Lekte lite med gradminuterna häromdagen och fick ner starterna lite.
Har även installerat en pool 40 tidigare i veckan och vevade igång maskineriet igår.
Såg att de fanns lite inställningsmöjligheter där också.
Vad ska kompresdorfrekvensen stå på för att va så optimalt som möjligt?
Pumpen har snart gått 1 år.  Men började leka lite med inställningarna nu när pool 40 blev inkopplat.  Smidigt att sätta temperaturen i badtunnan med telefon.  😀
Mvh Busis
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 248
SV: Inställning av en 1255
« Svar #1 skrivet: 17 september 2015, 20:21:24 »
Passar på att följa denna tråd lite.
Kör också en 1255 med Pool40 sedan lite mer än ett år sedan.
Jag har bara pillat på kurva och gradminuter, har iofs en arbetstank på 300l kopplad som knäpptank som gör att jag får jämnare värme ut i huset.
Sedan gäller det ju att justera flödet över radiatorer eller golvvärme
Ang Pool40 inställningarna,
Nibe säger såhär:
50% = pool mindre än 20m3
75% = pool ca 48 m3
100%= större pool
Jag har 19m3 och kör mellan 10-30% beroende på väder och vind.
Är det svalt ute så får jag gå upp mot 30% för att hålla den till 28grader, är det varmt ute så drar jag ner den till 10% för att spara lite på driftskostnaden.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« Svar #2 skrivet: 17 september 2015, 22:47:16 »
Ok.  Jag har en badtunna inkopplad på pool styrningen.
Så tror inte de gäller samma inställningar som med pool?
Badtunnan är på 2.5 kubik och är isolerad.
Tror den stog på 1 procent från start.  Men pumpen kan väl inte ens gå så sakta så fattar inte.
Utloggad Busis
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe 1255
« Svar #3 skrivet: 19 september 2015, 19:05:07 »
Fan. Grabben öppnade kranarna för köldbärarvätskan idag.
Någon som vet om pumpen kan gå endå? eller är det skadligt för pumpen?
är på jobbet nu och frugan sa att de hade tagit 30 sek innan hon fick av kranen.
Någon som vet vad de ska va för vätska i den? Är det vanlig glykol?
