Författare Ämne: Köpa ny VP - överdimensionerad  (läst 972 gånger)
Utloggad anha
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 september 2015, 17:40:57 »
Ska byta ut min VP och hade ett företag här som föreslog CTC 410 eller Nibe 1245-10. CTC har jag valt bort efter läst det långa inlägget om deras nya pumpar. Min fråga är om han som var här inte tog i lite väl mycket när han föreslog en 1245-10. Jag bor i ett hus byggt 1930 på 125 m2 och 400 m slinga. Vinden är tilläggsisolerad men resten är inte det. Hur vet man hur stor Värmepump man behöver? Har idag en Stiebel Eltron wpc 7. Behöver ni fler uppgifter så säg. Är nybörjare på detta. :)
  • Antal inlägg: 17087
SV: Köpa ny VP - överdimensionerad
« Svar #1 skrivet: 16 september 2015, 17:57:45 »
Är du nöjd med effekten på nuvarande vp ? mycket elspets ? Hur kraftig är nuvarande vp och kom ihåg att jämföra vid samma framledning som den tilltänkta nya vp.
Utloggad anha
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 september 2015, 18:05:36 »
Haft lite problem med att temperaturen har svängt lite under senaste två vintrarna men om det beror på felinställd vp eller att den inte orkar vet jag inte. Har försökt läsa av hur mycket den går på elpatron men inte hittat den funktionen. (om den ens finns på stiebel). Vad finns det för risk att sätta in för stor vp?
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #3 skrivet: 16 september 2015, 18:42:08 »
Det kan bli många start/stopp med en för stor värmepump, och min uppfattning är att detta kan slita onödigt mycket på grejerna.
Mellan tumme och pekfinger är ditt max effektbehov ca 9-10 kW (såvida du inte har 125 m2 gammal källare som ska värmas också?) och värmepumpen bör ligga kring 70-80% av detta så jag skulle ta en 8 kW värmepump.
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #4 skrivet: 16 september 2015, 18:57:54 »
I installationsmenyn finns ett menyval för att se drifttid, under den finns både kompressortid och tillskott. Tyvärr snurrar dessa tider runt efter 9999h :(
Din WPC7 ger nominellt 7kW men gör det vid högre temp än Nibes moderna pumpar, så en 10kW Nibe är nog inte så mycket större än din Stiebel.
Jag har en WPF10, vilket är splitmodellen med 10kW, och den motsvarar nog närmast en Nibe 12kW.
Spontant känns 400m slinga kort till en 10kW pump.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad anha
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 september 2015, 19:04:03 »
Ok. För han sa att nibe 1245-10 motsvarar 8 kw, stämmer det?
Har max 30 m2 källare
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #6 skrivet: 16 september 2015, 21:41:33 »
mmmm
125 m2 byggt före 30   schablonar man det  ska  100% vara 8750watt,
med en 6 kw värme pump typ g3 skulle du behöva 717 kwh i spets per år
på dina 400 meter slinga
väljer du en 8kw typ g3  blir det ca 144 kwh per år
utan tank känns 6 kw vp som ett bra allternativ
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 16 september 2015, 21:55:22 »
Fast vet vi vilka driftsförhållandena är vid max effektbehov.  Det är ju inte säkert pumpen ger 10kW vid det driftsfallet, kanske snarare 8kW?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Dot gäster: 177
