Författare Ämne: CTC 408 eller Thermia Atec  (läst 2312 gånger)
Utloggad eflyg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 september 2015, 16:57:57 »
Hej på er alla hjälpsamma människor.
Har fått offert där behovet är utomhus, inomhusdel inkl. installation och bortforsling.
*CTC 408 eco air + 250 l zenith = 96 000 efter ROT
*Atec Total (+60) 9  inklusive elpanna (15 kW) med 180-liters varmvattenberedare. Vidare ingàr erforderlig kallvattenarmatur, expansionskarl samt en inbyggd volymtank (60 liter). = 102 000 efter ROT (inkl Thermia Online)
Offerten avser 1½-plansvilla á 180 m2 i stockholmstrakten från 1968 där 2 vuxna + 2 småbarn bor.
CTC verkar sälja mest och ha en del nöjda kunder och Thermia hänsvisar till sitt bäst i test och ger också ett bra intryck. Har försökt få flera offerter (t.ex. Nibe), men många återkopplar inte ens.
Någon som har en åsikt?
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
SV: CTC 408 eller Thermia Atec
« Svar #1 skrivet: 15 september 2015, 18:09:27 »
Rør kompisen min monterte et thermia atec anlegg før min ctc 408/i250
Satt inn en 120l (tror jeg) oso buffertank til den, ikke ekstra vv beteder. Anbefales av thermia for å få nok vann å jobbe mot ved golvarme .. Unngå hetgass alarm.. Mot radiatorer, neppe problem.
Min ctc har 200l bereder i serie, for nok varmtvann, spesielt rundt -20.. Når vp fungerer dårligst før den kutter ved -22 og kolben i nedre tank tar over.
Tror ikke det er nødvendig for deg, pga. Temp i stockholm, så samt du ikke har stort badekar for dine små barn
Min ctc går felfritt, det gjør thermia atec n og visstnok
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #2 skrivet: 15 september 2015, 18:28:36 »
Men min har kun vært i drift siden slutet av juli.. Men vet om en som har gått bra i vinter..
Thermia atecn ble innstallert i vår, så også ingen vintertest enda..
Skal sjekke ut thermia atec total innebærer.. Men med så liten prisforskjell syns jeg den virker best..
Jeg måtte betalt 25000,- mere for atec løsning vs ctc .. Så atec var ikke et valg for meg en gang
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #3 skrivet: 16 september 2015, 01:00:18 »
Leste feil, trodde du skulle ha en ekstra 180 liter bereder .. Men ja den er innebygd i thermian .. Visste ikke at du får plass til en 60 liter innebygd volumtank.. Har kun sett med 120 l ekstern.
Nice hvis den også får plass i "skapet".
Ctc har meget nice touch skjerm og forståelig interface. Vet ikke hvordan thermia online er. Hvis du har mulighet til å se /høre på begge in real life, så er det smart. Men utifra nesten lik pris, syns jeg thermia n frister mest.  Og jeg har ctc.. ( og er fornøyd ) så tror at alt beror nesten på pris og hvem du  har mest lyst på. ytelsene er nok ganske like.. Synd det ikke er noen test på ctc 408 vs atec... Den testen Atec vant er jo mot mange gamle modeller...
 Alternativt kommer ctc med sin 510 inverter modell.. Ville kanskje vurdert den?
satser på at noen andre kommer med meninger og
« Senast ändrad: 16 september 2015, 13:12:04 av woodbear »
Utloggad eflyg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 september 2015, 14:45:08 »
En skillnad som uttrycks är att CTC har en shunt som pyttsar ut lite vatten hela tiden, vilket ska motverka ”knäpp i röret”
Thermia tar med en ack.tank om 60 liter som ska ge jämnare temperaturer (och också motverka knäpp).
Vet att CTC erbjuder stöd från solvärme, vilket kan bli aktuellt i framtiden. Tror inte Thermia gör det.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #5 skrivet: 16 september 2015, 20:52:55 »
Ctc reklamerer med energyflex systemet sitt. I250 er egentlig en flexibel el kjele med styring for ecoair( nye og gamle med transformator.. ) ecopart bergvarme, sol, ved. Varme to systemer gulvarme og radiatorer med ekstra shuntpakke. Man kan også koble på andre vp merker , men da med egen styring, og i250 blir bare en el panne.
Samtidig satser ctc på at de skal holde ting kompitabelt i mang år med software oppgraderinger.. Så paier utedelen om 10 år er det håp for kunne koble på en by modell ecoair..
Det er fordelene.. Nackdeler finns det og.  Vil man fyre med mange kilder, er ctc i250 bra.. Vil man kun bruke l/v.. Så blir valget noe annet
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2281
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 16 september 2015, 21:51:48 »
CTC EcoZenith i250 har en "ack.tank" på totalt 223 liter. Den pyttsar inte ut "lite i taget" utan den cirkulerar hela tiden vattnet i radiatorkretsen. Det dom menar är att shunten ser till att det vatten som cirkuleras hela tiden håller precis rätt temperatur, genom att ändra blandningen mellan det som kommer tillbaka från radiatorkretsen och det varmare vattnet i tanken.
Vår har gått i fyra år nu, med den äldre modellen av tank, EcoEl, och vi har inget att klaga på. Duschvattnet räcker, den håller varmt i huset och vi förbrukar bara 40-45% el för värme och VV jämfört med före VP-installationen, i Västerbottens kustland med ett radiatorsystem som inte är anpassat för luft/vatten-VP. En rejäl besparing som gör att anläggningen är betalad på 6-7 år.
Utloggad eflyg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 03 december 2015, 08:05:12 »
Det blev hur som helst en Thermiainstallation. Den har tuffat på i lite mer än 1 vecka nu och elräkningen för november var avsevärt lägre än förra året, trots bara en vecka med ny lösning. Hoppas det blir en bestående trend.
Utemodulen är väldigt stor, sambon höll på att gå i taket när hon såg den. Att den ska stå 3 dm från väggen är väl inget att ändra på. Antar det behövs för rätt prestanda och luftflöden etc. Nu blir det till att sminka området runt omkring den så den smälter in lite bättre.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #8 skrivet: 03 december 2015, 10:47:25 »
har min foran inngangspartiet på huset.. brevid... tok litt tid å venne seg til den, ctc 408 er ikke liten heller. Men Atecn er vel enda større.   Man glemmer den etterhvert... min frue også... i hel.....stor f**n
