Författare Ämne: cirkulations pump  (läst 658 gånger)
Utloggad swe74
  • Antal inlägg: 2
cirkulations pump
« skrivet: 15 september 2015, 14:08:00 »
Är det normalt att cirkulations pumpen stannar helt över sommaren då radiatorerna inte används, har en grundfos alpha2, displayen är helt nersläckt.
swe74
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27873
SV: cirkulations pump
« Svar #1 skrivet: 15 september 2015, 14:13:22 »
Varierar lite mellan olika värmepumpsfabrikat och vilka inställningar man gjort, men för att spara energi kan man "säga till" värmepumpen att stoppa cirkpumpen om utetempen är högre än XX grader.
Utloggad swe74
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 september 2015, 14:21:01 »
Tackar så mycket, skall kolla upp det.
swe74
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 15 september 2015, 14:58:53 »
Normalt sett stannar cirkpumpen när VP'n tycker att det inte längre är värmesäsong. Dock brukar den motionsköras nån minut per dygn eller liknande för att inte kärva ihop.
Jag vet dock inte hur det är med moderna VP med varvtalsstyrda energisnåla pumpar. Där borde inte strömmen brytas helt till den, men ditt styrsystem är kanske inte så avancerat?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
