Författare Ämne: Köldbärare IN vs Köldbärare UT  (läst 699 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 14 september 2015, 23:47:55 »
Ska inte inkommande köldbärare vara varmare än den utgående dvs efter att pumpen tagit energi? Eller hur ska man resonera?
  • Antal inlägg: 3511
SV: Köldbärare IN vs Köldbärare UT
« Svar #1 skrivet: 15 september 2015, 01:10:19 »
När den står still kan man inte dra några slutsatser.
Hetgasen är låg vilket får mig att anta att den stod still.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #2 skrivet: 15 september 2015, 11:29:15 »
Eller kan man se det på att T8 = T9.  ^-^
Som sagt, läs av när kompressorn går och vänta tills siffrorna är stabila.
« Svar #3 skrivet: 15 september 2015, 12:34:59 »
Japp, såg det senare. Man ser ju inte bilden under tiden man skriver  tOOmten
