Författare Ämne: Värmeväxlare för kollektorn  (läst 685 gånger)
Utloggad mikkke
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 januari 2006, 09:51:12 »
Startade en diskussion om dockning till vedpanna med Nibe.
Undrar över följande:
Är det ok att sätta givaren till vp högt upp i acken så att den får lite ackvolym att köra mot? (låt säga 400l) På så sätt slipper den ju gå hela tiden. Kan man ställa så att den startar vid 38 grader och slår ifrån vid låt säga 45. Mitt hus behöver ca42 grader vid -12,13.
Har vidare en idé om att köra kollektorreturen genom 10m kopparrör som ligger över tanken för att på så sätt värmeväxla några grader innan man kör det in i vp:n?
Kollektorn måste ju naturligtvis ligga över tanken och "sväva för att inte kyla tanktoppen.
  • Antal inlägg: 21167
SV: Värmeväxlare för kollektorn
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 18:51:25 »
Är det framledningsgivaren du menar?
Den kan du t o m sätta efter acktanken på stigaren.
Är det till VVB så är det brukligt att sätta den i ndre delen.  ???
Ingen bra ide att värmeväxla kollektorn mot varmvatten, du förlorar mer än du vinner.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 14:31:44 »
Jag  har skrivit en hel del om dockning..
 En ren koppling av en VP mot stig o retur ger den mest ekonomiska driften!!!
Kör man med VP så drar den så liiite energi att tex (stöd-)vedeldning lönar sig inte.
Eldar du ved och stöttar med tex en elpanna så är det mycket ekonomiskt att minska elanvändningen genom att elda mera ved!!!
MEN har man en vp och stödeldar då blir besparingen bara ca 1/4 mot tidigare. Det är alltså inte lönsamt alls!  Enda gången det ev kan va en vits är vid stark kyla då man behöver eltillskott. Men man bör låta VP gå även då, du vill ju inte veden ska försvinna till nästan ingen nytta!!   VP tar ju största delen av sin energi från gratissidan.
Kopplar man för dockning så riskerar man att förlora mer i verkningsgrad än man tjänar på vedeldningen. Det är hart när omöjligt att styra detta, så det blir en vinst trots massor av arbete.
Enda gången det kan va vits är vid svinkyla... Men då tycker jag att det är mycket bättre att elda bara ved i 1-2 veckor om år (max) när det är svinkallt. Då låter man VP vila!!
Eller bäst av allt stödelda i en kamin vid svinklyla, det påverkar inte VP verkningsgrad nedativt som all annan stöttning gör (även elpatrondrift)
Nu lät jag negativ  :-[ :-[  Men jag har eldat ved i nära 20 år så jag vet en del ( om arbetet)
Utbytet bör maximeras om nyttan ska stå i paritet med "omaket" det gör det inte om man stödeldar för att minska antalet VP´s timmar!
