Författare Ämne: Når varmebehovet er av, ..60 grader i nedre tank på i250..er dette normalt?  (läst 445 gånger)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
Ecoair 408 og i250
Mitt romtermostat sentral til uponor dem med autobalansering paiet i helga..god knows why, men trafoen gikk. Får ny, selv om den er over 5 år gammel...nice.
Men det krevde at jeg manuelt stilte inn kurser, og satt minimum tur av på i250/vp slik at det ikke blir grusomt varmt i huset. Har t.o.m.montert inneføler, trukket 3 leder ledning. men ikke koblet den til i250 enda. Ser ut som utekompensert styring fungerer greit alene..
Sikkert økonomisk å ha kalde badegulv til tider. Vp går jo knapt på dagen nå..
Men var 6 grader i natt, sto opp til varmt og godt hus...23 grader i alle rom...så behov for videre justeringer skulle jeg fortsatt på en måten. Ser fram til å få mine romtermostater i drift igjen.
Uansett hvor mye man balanserer anlegget, blir det veldig varmt f.eks på rommet til min sønn når hans monster pc brukes.. Blir fort 26 grader på rommet hans selv med tur temp på 25 grader..
Men spørsmålet..ser til tider at vp nå får disse innstillingene under driftinfo
Vp varme nedre tank
Øvre tank 57(0)
Nedre tank 57 (60)
Varme stengt radiatorkrets 1.  (Pga. Over 18 grader...(på dagtid)
Når den åpner shunten igjen, eller velger min tur 30 ...så ser det f.eks slik ut:
Øvre tank 56(58)
Nedre tank 38(40)
Sikkert normalt, at den når varme er av setter hele tanken til å varmt tappevann...men hadde ikke sett før. Lurte med en gang på softwarefeil...
« Senast ändrad: 07 september 2015, 21:44:28 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
Er visst sånn den virker når varme til gulvarmen er stengt av.
Works as intended
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
EcoEl (föregångaren) fungerar så att på sommaren, när huset inte ska värmas, är bör-värdet på nedre tanken max vad VP-n kan leverera, dvs 58 på min PolarEdition och 55 på en vanlig EcoAir. När husvärmen startar igen så anpassas bör-värdet i nedre tanken till framledningens börvärde. Det är väl nåt liknande på din i250.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
Jepp, bortsett fra at 408 n trekker 2,9 kw og lever 65 grader fra vp tur. Men slutter når nedre tank når 60..
Fått opp ny sentral og manøverpanel fra uponor, gratis ..takk til uponor for utmerket service:-) så da fungerer romtermostatene igjen og kan jeg kjøre min temp på 28 grader igjen, så min fru får slipper kalde fliser på badet
